DragoMuseweni
habe folgendens Problem habe eine Laing DDC(Swiftech) an einem Aqualis mit Pumpenadapter, jetzt hatte ich schon zwei mal das Problem das der Wasserdurchfluss bei null(also nicht gefördert wird, aber sich alles zu drehen scheint) war aber der Motor der Pumpe lief, ab und zu brachte schütteln was für ein paar Sekunden, habe dann die Pumpe demontiert um nach Verschmutzungen zu schauen aber nichts gefunden.
Nach dem Zusammenbau lief die Pumpe dann wieder so wie es sein soll im AGB sprudelt es und der Durchflussmesser zeigt 237U/min an was ca 470l/h (ja Pumpe gibt nicht soviel ab) sind.
Kann es sein das die Pumpe langsam das Zeitliche segnet, komisch das diese dann wieder für Tage ohne Probleme läuft.
Bin etwas Ratlos denke aber das ich um eine Neue nicht drumm herumm kommen werde.
