Sushiwurst
Erstma Sry, wenns vll. schon besrpcoehn wurde, aber ich bin noch relativ neu hier und find mich in den ganzen Sammelthreads noch nicht zurecht.
Ich hab gerade nen großen Umbau an meinem Gehäuse bzw. meiner Wakü hinter mir, darunter auch die Pumpe, ehemals eine Eheim Station 600, nun eine Laing DDC Pro.
Alles eingebaut befüllt mit destilliertem Wasser + AC Fluid, dann hab ich den PC angestellt und erstma gewartet bis die Luft aus der Wakü ginge, weil ich dachte, dass die Laing dann leise wird, aber denkste -.- .
Die lärmt wie Sau, das sind um genau zu sein zwei unterschiedliche Geräusche, die sich abwechseln und sichj wie ein Rasseln bzw. Rauschen anhören.
Außerdem habe ich jetz schaumige Schläuche, d.h. alles was nach dem Auslass der Pumpe kommt, also alles, was nach oben geführt wird, is mit Schaum gefüllt bzw. sind kleine Bläschen am Schlauch, woran kann das liegen ?
Ich könnte bei Bedarf auch PICs machen, wenn das Prob noch neu ist...
Ich denke das liegt irgendwie an der Luft in meinem Kreislauf, aber ich bekomm die einfach nicht raus.
Sushi
Sushi
