Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 geht nicht am poweradjust 3 USB
teddy82
tagchen zusammen, nachdem ich mal meine hardware gecheckt habe was noch so im lager ist habe ich kurzerhand für mein schwiegervater ein system zusammen gabaut damit er ein wenig seine langeweile bekämpfen kann. aufgrund das ich wärme und lautstärke nicht wirklich mag, wurde das system kurzerhand noch unter wasser gesetzt, nur leider habe ich da jetzt das problem das ich die pumpe nicht über den poweradjust geregelt bekomme.
poweradjust 3 USB, Ultra variante von 2016
Laing DDC-Pumpe 12v DDC 3.25
pumpe ist neu, poweradjust wird per aquasuite erkannt, wenn ich jetzt die pumpe direkt auf dem poweradjust verbinde, springt die pumpe nicht an, normal aufm mainboard anschluss kommt sie sofort. wenn ich jetzt das
Anschlusskabel für Laing D5 und DDC-Pumpen für poweradjust 2/3 und aquaero 5/6 dazwischen klemme sollte es doch gehen oder irre ich ?
mittlerweile gelöst? Molex-stecker vom MB hast am Poweradjust dran oder?
mittlerweile ist es gelöst, ein neuer power adjust konnte auch nich helfen, war bei lieferung schon defekt, hatte es dann nochmal umgebaut um mit einen lüfter zu testen, der lüfter ging ohne probleme, die pumpe wieder angeklemmt, pumpe wollte nicht, das spiel habe ich nochmal danach gemacht und mit einmal ging auch die pumpe, keine ahnung was da der fehler war, kabel waren alle fest da ich auf ein wackeligen getippt habe.
