was heißt den das alles???
Versuch ich mal zu erklären:
- Parametrisierbarer Start-Boost / Start Boost, der gewisse Einstellmöglichkeiten erlaubt denn bekantlich hat die Laing bei geringerer Spannung Anlaufschwierigkeiten. Der Controller lässt sich also so konfigurieren, dass er zum starten immer 100% Spannung (12V) anlegt sodass die Laing starten kann. Nach 10-20 s (einstellbares Zeitinterval) schaltet der Controller dann quasi auf die eingestellte Leistung zurück.
- Wahlweise feste Ausgangsspannung oder Drehzahlvorgabe / Die Leistung lässt sich entweder über den Drehzahlwert der Laing einstellen oder eben einfach nach % (100% leistung sind dann eben 12V)
- Regelcharakteristik für Drehzahlvorgabe detailliert konfigurierbar / Da die Laing ihre Drehzahl nur sehr ungenau halten kann, kannst du den Controller so konfigurieren, dass er nachregelt falls eine gewisse Ungenauigkeit erreicht ist.
- Weitergabe des Tachosignals der Pumpe an das Mainboard oder Erzeugung eines künstlichen Tachosignals, das bei Fehlern deaktiviert werden kann / Nützliches Feature. Somit lässt sich günstig eine Notabschaltung mit dem passenden Mainboard initieren. Viele Mainboards bieten die Option an bei Lüfterausfall abzuschalten. Und somit lässt sich auch die Pumpe als Lüfter handlen
- Drehzahlüberwachung mit erneutem Boost bei Stillstand / Wenn die Pumpe aufgrund einer zu geringen eingestellten Leistung nicht mehr weiterläuft schaltet der Controller automatisch auf 100% Leistung
- Programierbare Jumper, für die sich verschiedene Ausgangsleistungen vordefinieren lassen / der Poweradjust Controller hat einen 2 Wege Jumper auf der Platine. Dem kannst du per Software 2 verschiedene Leistungsstufen zuweisen.
- USB-Kommunikation zum PC / sollte klar sein!
- Komfortable Software zur Konfiguration des poweradjust USB - vollständig in die Software aquasuite integriert / Aquasuite ist die eigens von Aqua-Computer entwickelte Software für ihre Überwachungskomponeten (Aquaero, Multiswitch und jetzt eben auch noch der Poweradjust)
Anbei noch ein Screenshot wie das dann in der Aquasuite ausschaut:
BTW: Ich habe keinen Euro vom Poweradjust bereut
mfG saUerkraut
