Laing drosseln?
SicKb0y
BAD LUCKer
하이델베르크
Guten Morgen!
Da mittlerweile mein System ruhig gestellt ist, höre ich nun nur noch
die Laing. Selbst entkoppelt ist die Pumpe deutlich wahrnehmbar!
Da hilft wohl nur drosseln :confused:
Bei Alphacool bin ich auf folgendes gestoßen:
T-Balancer/miniNG
Hat schon jemand Erfahrungen damit sammeln können, bzw. gibt es
vielleicht noch einfachere/günstigere Möglichkeiten zu drosseln?
Bitte keine Diskussionen über den Geräuschpegel der Liang anfangen ;)
Meine Wakü:
Nexxxos XP
Nexxxos GP2X-A
Nexxxos NBX-N
CC 25
Mora 2
Tygon
Grüße :wink:
verkauf doch die pumpe und hol ne hpps/aquastream, die kann man vom geräuschpegel deutlich besser dämmen/entkoppeln
für ne laing bekommt man bei ebay doch noch gut geld und du müsstest nicht mal was dazubezahlen :fresse:
gruß klasse
gruß klasse
kommt nicht in Frage, da die Laing einfach besser aussieht und kaum
Platz braucht :love:
aber die laing is wirklich leise :fresse:
spaß bei seite, warum hängst du sie nich an eine lüftersteuerung?
das geht auch brauchst halt nur so ein molex auf 3 pin adapter.
Häng doch einen Dreh-Poti zwischen !
Dann kannst du auch eventuelle Anlaufschwierigkeiten begegnen und die Pumpe nur soweit runterdrehen wie unbedingt nötig.
Inwiefern erzeugt deine Laing überhaupt Geräusche?
Manchmal sitzt der Pro-Deckel nicht ordentlich und deshalb hört man sie.
der pro deckel sitzt perfekt, sind nur die "normalen" Betriebsgeräusche
ähnlich einem schnell drehenden Lüfter. hört man nur, da der Rest absolut
silent ist.
kannst du mir einen Link geben? Kenne mich mit solchen Geschichten
nicht wirklich aus.
wird nicht hinhauen, da die Laing zu viel Saft zieht und da rauchen die
günstigen LS ab.
T-Balancer/miniNG
Hat schon jemand Erfahrungen damit sammeln können...
Joh...
Hab heute meinen miniNG am T-Balancer in betrieb genommen.
Das Teil ist wirklich klasse!
Du kannst zw. Kurvenmodus, Zieltemperatur und Stufenmodus wählen.
Alle Modis kannst du individuell einstellen - also zb steilere Kurven für rasches Kühlen etc. wie du halt willst.
Laut dem miniNG läuft meine Laing @ 7,2V - das entspricht bei mir 60%.#
Unter den anderen Geräuschen in PC geht die Laing dann völlig unter...
Gut finde ich, dass die Laing nach dem Einschalten erst auf 100% dreht und dann in einen Modi wechselt.
Ich hab nicht all zu lange getestet, aber der Kühler am miniNG wurde gerade mal handwarm...
Bei der Steuerspannung für Lüfter bzw. Pumpe kann man zw. PWM (Pulswellenmodulation) und Analog (geglätteter Gleichstrom) wählen (per Software oder Jumper).
Und so sieht das Teil ohne Schutzfolie unter Plexiglas aus. Maße (Kühlkörper) sind 50x60mm
Hab auch den MiniNG in Betrieb. Die Pumpe läuft bei ca. 2200 U/Min und stört nicht mehr so.
Anlaufsteuerung und Runterregeln funzt ohne Probleme.
bin per Google auf dieses Forum gestoßen. Habe ebenfalls die Laing mit der miniNG gedrosselt. Funktioniert auch alles soweit ganz gut. Aber...
Die Pumpe gibt ja ein Drehzahlsignal raus, das man auf den CPU Lüfter Anschluss am Motherboard geben kann. Dann kann man die Drehzahl der Pumpe am PC überwachen.
Wenn ich die Pumpe per Poti drossel, dann kann ich die Drehzahl (ca. 2.000 Umdrehungen) an meinem Pc ablesen. Wenn die Pumpe mit der Steuerung gedrosselt wird, kann ich die reduzierte Drehzahl (weniger als 3.800U) nicht mehr ablesen. Es steht dort ein n.a.
Lasse ich die Pumpe auf voller Drehzahl laufen steht am PC die volle Umdrehung von ca. 4.300 U.
Könnte ich ein paar Erfahrungsberichte von euch haben, ob das bei euch auch so ist? Wie kann ich erreichen, das die Drehzahl sowohl auf der Steuerung, als auch beim Motherboard anliegt?
Auf der Steuerung soll diese anliegen, damit die Stillstandserkennung aktiviert ist.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Ähnliche Themen
