laing klingt wie eine motorsäge
SimKing
Nähe Zürich/CH
meine laing hat etwa zwei monate ganz gut funktioniert
vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich dann den pc mal zu einer lan-party hin und zurücktransportiert hab...
...von da an ist mir die pumpe durch teilweise sehr laute geräusch aufgefallen. anfangs wars eigentlich nur die vibration, die aufs gehäuse übertragen wurde. irgendwie hat die pumpe einfach viel stärker vibriert als zuvor. das ist etwa drei wochen so gegangen, bis die pumpe gestern plötzlich einfach stehen blieb, nachdem ich sie aufgrund der lauten vibration ein bisschen hin- und her gerückt hab.
die pumpe wollte vorerst nicht mehr starten und war im übrigen sehr heiss an der unterseite. ich wartete ca. 15 min, dann startete die pumpe wieder. allerdings schien sie sich nach ca. 1 minute wieder zu "verklemmen", ich hatte das gefühl, die pumpe wird irgendwie blockiert. ein stockendes starten deutete auch auf eine blockierung hin.
daher hab ich heute die pumpe geöffnet, schön brav nach laing-anleitung geputzt und wieder zusammengeschraubt. nun klingt die pumpe aber wie eine leisere motorsäge. dabei kommt das geräusch jetzt nicht mehr (nur) durch die vibration mit dem gehäuse, sondern auch schon nur die pumpe selbst ist extrem laut. ich hab die pumpe auch noch ein zweites mal auseinander genommen, das problem bleibt. die pumpe bleibt jetzt zwar nicht mehr einfach so stehen (bis jetzt jedenfalls nicht mehr), läuft aber teilweise immer noch nur stockend an. dabei ist doch eigentlich alles gereinigt!
als ich übrigens vor dem wiederzusammenbauen nur den rotor der pumpe im stativ getestet habe, ist hat der rotor problemlos und ohne laute geräusche gedreht. erst jetzt, wo wieder die ganze hülle drum ist, hab ich das problem
hat jemand eine idee/erklärung/lösungsmöglichkeit? wäre dankbar:cool:
Greez
Da du sie schon gereinigt hast und dies nicht den erwünschten Erfolg gebracht wirst du wohl um einen Austausch nicht umhin kommen. Da du sie erst 2 Monate hast wird ja noch Garantie drauf sein.
ich hab was ähnliches mit nen paar älteren lüftern von mir...wenn der rechner nach der weile pause gestartet wird, dann hören sich die lüfter extrem laut an, weil die gleitlager nicht mehr so richtig gleiten :d so nach 10 minuten pendelt sich das aber wieder ein.
hab echt keine lust auf diese garantie sch***, hab die pumpe bei caseking gekauft und wohne in der schweiz. der versand und die zollgebühren kosten schon fast so viel wie die pumpe.
gibt's da nicht irgend eine möglichkeit? irgendwie schleift der rotor wohl am stativ, dabei sollte er ja eigentlich schweben. wieso?! das kann ja kaum einfach so "defekt" gehen
Es kann gut sein, was nicht sein Darf und die Laing nicht mag, das Luft in die Pumpe geraten ist.
Dir bleibt so wie's aussieht nix über als sie zurück zu schicken, wobei du die Versandkosten wegen Defekt ja verlangen kannst.
Gruß,
Seb
also kann es sein, dass die laing dauerhaft beschädigt bleibt, nur weil mal etwas luft durch ist?
kann mir das nicht erklären. der rotor der laing dreht ja aufgrund des magnetischen feldes des stators. wieso soll da was beschädigt werden, wenn mal ein bisschen luft durchgeht??
