LAN Adapter zum abschalten?
ReeD
Hallo Leute,
Ich kenne zwar aktuell nix, aber vllt hat ja doch jemand eine Idee.
Ich suche eine Lösung für mein TV.
Der ist aktuell über Lan angeschlossen und hängt hinter einem Router mit VPN.
Der VPN sitzt zwar ja in Deutschland, aber Streaming Dienste wie Netflix und Disney+ erkennen das und zeigen immer nur ein Teil des Angebots an.
Nun habe ich den TV aber auch über WLAN verbunden mit einem Router der hinter meiner Home IP steckt. Die Prio beim TV ist aber natürlich immer LAN und kann nicht geändert werden. Das umstellen am TV ist zu aufwändig und umständlich.Habt ihr eine Idee wie ich die LAN Verbindung trennen kann ohne extra das Kabel zu ziehen, da auch dies umständlich ist der TV ist verbaut.
Um es kurz zu fassen ich möchte die LAN Verbindung am TV schnell trennen können ohne am besten die Couch zu verlassen.😁
Vielen Dank für Ideen.
kleiner Switch dazwischen und den an eine schaltbare Steckdose?!
  • Danke
Reaktionen: Tzk
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Danke Jungs das wird wohl die Lösung meines Problems werden.
Vielen Dank der Thread kann geschlossen werden außer jemand hat noch ne Idee.
Danke
Vielleicht findest du auch einen Managebarewn Switch, an dem du den Port abschalten kannst. Das dürfte aber auch nicht günstiger werden.
