[Ungelöst] LAN-Kabel testen und neues Kabel kaufen
Niftu Cal
Hallo zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit ein LAN-Kabel mit Hilfe einer Software auf Fehler zu überprüfen? Das Problem ist Folgendes:
Es ist ein 15 Meter langes CAT6-Kabel durch meine Wohnung verlegt. Das Kabel war kein Billiges, ich habe es 2018 verlegt. Anfangs ging alles wie es sollte, auch das Gigabit im Netzwerk zwischen den PCs. Dann hatte ich Abbrüche, zunächst nur beim FTP, später auch im Ethernet selbst (Der PC zeigte an das Kabel sei nicht verbunden). Bis hierhin vermutete ich einen Routerdefekt - Der Router wurde kurzerhand ausgetauscht - Das Problem löste sich nicht. Bis vor einer Weile kam dann eine routerlose Zeit, weshalb ich das Problem nicht weiter verfolgt habe. Jetzt ist es wieder da und das zum Teil sehr heftig. Manchmal wird das Kabel erst nach einem Neustart erkannt oder es bricht einfach die Verbindung ab. Gigabit geht gar nicht, nachdem ich es auf 100 MBit/s gestellt hatte lief es etwas stabiler, teils mehrere Stunden unterbrechungsfrei.
Wahrscheinlich ist das Kabel defekt, wie das davor. Jetzt reicht es mir so langsam. Gibt es eine Möglichkeit das Kabel als Fehlerursache auszuschließen? Der PC ist ebenfalls von 2018 und recht neuwertig, das Mainboard ist ein ASUS Prime B350M-A, die Netzwerktreiber sind mehrmals neu installiert worden. Es besteht aber auch die Möglichkeit dass ich beim Versuch den Fehler zu isolieren etwas verstellt habe - Andererseits sollte es eigentlich ohne manuelle Einstellung fehlerfrei laufen.
Was muss ein Kabel kosten und welche CAT-Version benötige ich? Meine Anforderungen sind FTP in Gigabitgeschwindigkeit und Internet, also eigentlich nichts Außergewöhnliches. Da im anderen Raum sowieso noch ein weiteres Kabel benötigt wird böte sich der Austausch an (Die Kabel sind fein säuberlich mit Kabelbindern in Kanälen verlegt, also kann da auch nichts mechanisch abbiegen). Im Auge habe ich CAT7, was etwa 15 € pro Kabel kosten würde. Es gibt noch teurere Kabel, brauche ich so eins? Nach der Aktion soll für die nächsten Jahre ausgesorgt sein.
Nein, es ist eine Easybox 904 LTE mit APN-Hack. Der sollte aber auf die LAN-Ports absolut keinen Einfluss haben.
Es gibt für netzwerkkabel tester, ist ne kleine Box, wird beidseitig auf nen Stecker gesteckt und dann wird dir gesagt ob alles richtig ist oder ob das Kabel fehlerhaft ist.
https://www.amazon.de/dp/B01H08A6DA/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_swcpEbRQMYTP0
Ist denn Kabel ein normales cat6 mit Steckern beidseitig oder ein verlegekabel wo im Nachgang Stecker oder ne Dose aufgrklemmt wurden?
