Moin
hier erstmal die Ausgangssituation:
Ich habe einen Laptop und einen Test-Server, wobei für den Server kein Monitor vorhanden ist. Der Laptop ist in 2 Netzen: Einmal im LAN#1 für Internetzugang und zum Anderen im LAN#2 bestehend aus Switch+Router und dem Server. Der Server ist nur im LAN#2, hat also keine Internetverbindung.
Ich hab den Server so eingestellt, dass beim Einschalten WindowsXP hochfährt (ohne Benutzerauswahl oder Kennworteingabe) und ganz normal auf dem Desktop landet. Außerdem wird eine Remote-Server-Software gestartet, mit der ich dann über den Laptop die Kiste steuern kann.
Nachdem ich gestern damit noch gearbeitet habe, will der Server seit heute morgen nicht mehr. Wie schon oben beschrieben, hab ich keinen Monitor zum Anschließen, deshalb tapp ich im Moment in Dunkeln.
Folgendes kann ich bisher sagen:
Der Server müsste WinXP ganz normal starten, ich hab zum Testen Lautsprecher drangehängt und die Willkommensmelodie wird abgespielt. Genauso kann ich über die angeschlossene Tastatur: "Windowstaste> Pfeil nach oben > Enter > Pfeil nach rechts > Enter" den PC herunterfahren.
Komischerweise antwortet der Server aber nicht auf Pinganfragen und genauso funktioniert Remote nicht. Die IP-Adressen im LAN#2 sind statisch und im Menü des Routers zeigt er mir das Gerät bei "Attached Devices" ganz normal verbunden an.
Ich weiss nicht mehr, was ist sonst noch versuchen soll oder woran der Fehler liegen könnte. Habt ihr noch Ideen?
(Ich hoffe, ihr habt mein Problem verstanden, ansonsten einfach nachfragen!)
DANKE!
DANKE!
