LAN Status an der Gefäusefront
piwo
hallo Leutz,
Also es geht darum die ACT LED von der Lan Karte nach vorne zu Legen. So muss man nicht immer auf den Switch oä. schauen ob das Lan daten überträgt sondern hat es bequem und übersichtlich an der gehäusefront. Immer wenn das LAN "Arbeitet" Blinkt die LED, bei keiner aktivität ist sie natürlich aus.
Hinweis: Dieses HowTo wird nicht für onboard Lan empfohlen,
auserem übernehme ich keine haftung für eventuell auftretende schäden!
Benötigtes Utensilien:
2 adriges Kabel
Lötkolben (und Lötzinn)
Kombi- oder Kneifzange
Heißklebepistole
5 bzw. 3mm Bohrer (und Bohrmaschiene/Akkuschrauber)
Abisolierzange oder Messer
eine 3 bzw. 5mm LED
schrumpfschlauch (nicht unbedingt erforderlich)
und natürlich: ne LAN Karte :d
Nun mal zum anfang: Am besten man holt sich ne alte LAN Karte aus´m schrank die status LED´s besitzt (also hinten an der slotblende die LED´s wie z.B. act, link usw). dann versucht man die act LED freizulegen damit man sie abknipsen kann. Dadurch hat man dann 2 dräthe (an den vorher die LED drann ar die man abeknipst hat mit ner kombizange oä.) an denen man ein kabelpaar anlötet:
So der rest ist easy, einfach an das andere ende des kabelpars die LED anlöten (auf die polung achten da eine LED, eine diode ist und nur in eine richtung leitet) das sieht dann so aus:
Dann bohrt man in die front (belibige Stelle) ein 5mm loch (insofern es eine 5mm LED ist, bei einer 3mm LED ein 3mm loch) legt das kabel durchs Gehäuse steckt sie von hinten durch das loch und fixiert sie mit ner Heißklebepistole dann kommt die Netzwerkkarte noch an ihren platz und fertig!
So sieht das ganze bei mir aus:
Oben: Power LED (blau)
Mitte: HDD LED (rot)
Unten: LAN LED (weiß)
Is auf LAN´s bestimmt praktisch (damit man immer sieht was dat LAN anstellt) und ein echter hingugger (hat ja nich jeder)!
Viel spaß beim nachbauen!
Gruß,
Piwo
Edit: bin immer froh über eure anregungen/verbesserungsvorschläge oder nachbauten
Edit2: Hier in voller Pracht:
Mod ist alt wie der Wald............................
Gabs den hier noch nicht??????????????????
afaik nich.. aber hast recht alt isser.. hatte den früher auch mal.. aber naja, irgendwann weiss man andere dinge mehr zu schätzen.. zumal das ständige geblitze der 5mm ultrahellen weissen LED echt genervt hat ;)
greeeetz Philipp
