[Kaufberatung] LAN Verkabelung, PowerLine über das Stromnetz
futureshock
Linz, Österreich
ich bräuchte etwas Hilfe bezüglich der LAN Verkabelung über die PowerLine...
zZ haben wir WLAN allerdings bin ich damit nicht ganz glücklich.. die Geschwindikeit ist nicht sooo dolle und auch das Strahlen ist ein Punkt der nicht geklärt ist... und wenn mans nicht haben muß wieso sollt mans machen...
So jetzt hab ich von der PowerLine methode aber auch schon gehört das die Strahlen soll?? Ich denk mal aber das das eher nicht stimmt da die Stromleitung ja zur Datenübertragung hergenommen wird und kein Funk in dem Sinne..
Die Leitung wird zwar eine gewisse Induktion aufweisen die aber vermutlich normal ist da ja der Normale Strom mit seinen 220Hz auch drüber fließt...
Ich war schon in den großen Elektronikketten und hab dort sogar etwas ganz interessantes gefunden:
http://geizhals.at/a197773.html
http://www.ebug-europe.com/bug/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=,PA10000A,110032256,AT,
200mbit übertragungsrate, ist im gegensatz zu den standart 14mbit der "alten" powerline adapter ja schon ganz interessant!!
das ganze gibts nochmal mit etwas anderer Nummer.. wo der Unterschied ist weiß ich noch nci ht: (ok hab grad mal geschaut... beim einen dürfte ein Stromkabel zum anschliessen sein, das andere dürfte direkt in die Steckdose kommen... und danach dann nochmal eine Dose für normale Geräte...)
http://www.ebug-europe.com/bug/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=,PA10000A,110056121,AT,
http://geizhals.at/a293386.html
und dann gibts das noch von D-Link auch:
http://geizhals.at/a255548.html
Was haltet ihr prinzipiell von den PowerLine Verkabelung...
wie weit geht das ganze?? was darf dazwischen Sein?? (FI - Schutzschalter usw.)
hats wer am Laufen??
danke schon mal für die Infos!!
sorry für die Hotlinks, mach ich halt wieder weg... wollt nru die Bilder zeigen...
und ein Netzwerk forum hab ich keines gefunden... aber ok jetzt passts ja ;) danke
nabend,
wenn das mal nicht passend ist :fresse:
Genau über das gleiche haben mein Vater und ich uns eben unterhalten; wie schnell das ist, wie teuer, wie kompliziert usw...
hehe
Danke dir futureshock, du hast mir sehr viel Arbeit abgenommen. Das meiste steht im Startpost :d
Jetzt interessieren mich nur noch ein paar Erfahrungen darüber :)
Edit: Welche wären denn besser? Netgear, D-Link oder Devolo? Die von Devolo machen für mich den besten Eindruck, vom optischen her, aber es soll in erster Linie gut funktionieren^^ Devolo
Edit2: Laut diesem Test soll das MSI sehr gut sein, allerdings ist dieser Test schon ziemlich alt. Hat jemand vielleicht einen neueren?
der Test ist schon ziemlich alt... und auch die Produkte die du meinst sind schon "alt"...
lt. der Produkt beschreibung gehen bei den von mir genannten Teilen 200Mbit drüber... gut ob das der Fall ist sie mal dahingestellt aber selbst wenn sie nur 150Mbit schaffen is das mehr als die 80mbit aus dem test der Geräte...
von devolo hab ich gesehen gibts auch schon 200mbit geräte im Angebot sind aber ziemlich große Teile...
Mir kommt vor das die irgendwie mehr können als nur die reine Verbindung übers Stromnetz erzeugen...
sehr verwirrend das ganze trotzdem noch für mich!!
edit:
ok das devolo dLAN 200 AVeasy Starter Kit, 200Mbps, LAN sieht mich ganz an...
das devolo AVPro hab ich noch nicht verstanden was kann... 1x RJ45 und 1x Koaxial???! (womöglich über Sat/TV Kabel)
einen Devolo "Audio" Extender hab ich auch gesehen da kan man anscheinend CHinch über die Powerline ziehen... ziemlich krank alles :)
edit2: ok es geht im test doch um die MSI Epower 200AV Variante...
hab auch noch einige andere hersteller jetzt gefunden:
http://geizhals.at/?cat=dlan
einfach schauen überall wo 200mbit dabei steht sollte passen :)
für alle Interessieten:
Ich habe mir nun ZyXel PLA-400 Starter Kit gekauft!
wollte vorher das Devolo AVeasy Starter Kit haben aber der Shop hatte gemeint wenns nicht geht und ich es zurückbringe muß ich 15€ Abziehen... das interessiert mich nicht gerade bei solchen Komponenten wo nciht sicher ist ob sie funktionieren... aber nun zum eigentichen..
das ZyXel (habe ich erst bei der Suche nach dem Kauf auf der Homepage gefunden) hat in einigen Tests ziemlich gut abgeschnitten, die Installation war denkbar einfach, die Geräte sind nicht direkt in die Steckdose zu stecken sondern über ein Kabel aber da gibts glauch ich nur Optische Wünsche vermutlich...
ich bin in einem 3 Stöckigen Haus daheim, und hab das ganze an unterschiedlichen FI Schutzschaltern jetzt am laufen...
Nach einem Firmeware Update habe ich jetzt aber das Problem das der Adapter beim PC der hinter einer Master/Slave Steckdose steckt die Verbindung zum 2ten Adapter verliert sobald ich ein LAN Kabel anstecke... werde ich mri aber noch ansehen.. ansonsten ist die Geschwindigkeit gefühlt viel viel viel besser als über WLAN eine Messung werde ich noch machen!!
Was ich zu den ZyXel teilen ncoh sagen muß was mich "stört", sie werden extrem heiß, ich habe dazu auch schon einige Hinweise im I-Net gefunden... dürfte aber nichts beeinträchtigendes sein!!
soweit mal ein kurzer Zwischenbericht!
sehr schön. poste bitte deine messergebnisse, wenn du messungen durchgeführt hast.
ich überlege mir das mit dlan nämlich auch, weil ich zur zeit gezwungener maßen wlan nutzen muss...
Der Freund von meinem Bruder hatte auch mal so ein Teil bei uns von devolo 85MB/s und das wurde extrem heiß. Scheint wohl normal bei solchen Geräten zu sein.
Wo hast du denn aktuelle Tests gefunden? Könntest du die bitte posten? :)
Hi, zum ZyXel hier was aus Google...
http://www.smallnetbuilder.com/content/view/29853/51/
auf der Zyxel Seite beim Produkt wurde es mit einige "Awards" von Zeitschriften angepriesen... schau dort mal für mehr infos wo genau getestet wurde...
zum thema hitze:
Figure 2 is an photo of the inside of the PLA-400. It's a bit hard to see, but the heart of the product is contained on a connectorized module. The two heatsinks hide the identity of the parts, but one of them for sure is an Intellon INT6000 HomePlug AV PHY/MAC. By the way, those heatsinks really are needed because the PLA-400 gets rather toasty in operation.
