lange Akkuladezeit S4 mini / CM 12.1
spidey
Allerseits einen guten Appetit. Vielleicht könnt ihr mir bei folgendem Problem behilflich sein:
Seit einigen Tagen benötigt der Akku meines S4 mini extrem lange um aufzuladen. Laut Anzeige mehr als 2 Tage, um vollständig aufzuladen. Nach ca. 7 Stunden Ladezeit sind gerade einmal 20% des Akkus geladen. Folgende Schritte habe ich bereits unternommen: Ladegerät und Akku gewechselt, jedoch ohne Erfolg.
Habe CM 12.1 seit einigen Wochen in Betrieb, bis jetzt ohne Probleme. Von daher gehe ich nicht aus, dass CM daran Schuld ist.
Anderes Ladekabel und/oder Ladegerät probiert?
Und am besten in den Android Sammelthread oder den Samsung S4 Thread damit.
Bleibt das Kabel. VIelleicht ein fast-Kabelbruch und vom Kabelstrang ist nurnoch eine einzelne Litze über, die den Strom überträgt.
2 Tage Ladezeit ist doch etwas viel :P
Wenn es das nicht ist, würde ich auf einen Defekt in der Ladeelektronik des Handys tippen.
Kabel auch getauscht, bzw ein komplett anderes Ladegerät verwendet.
Da glücklicherweise den Sammelthread gefunden hast, mache ich hier zu.
