Lange Leitung...
musiquer
Frankfurt am Main
Hallo Leute,
nachdem ich hier beim Zusammenstellen meiner WaKü so toll beraten wurde (Die FAQs von Madz sind Gold wert :hail:) und die WaKü seit 4 Monaten in Betrieb ist, habe ich nun vor, ein Paar Teile zu tauschen.
Folgendes habe ich vor:
Ich möchte in Kürze auf ein x38 Board umsteigen und dieses dann mit Mips kühlen. Da bei mir sonst auch alles mit Wasser gekühlt ist (ausgenommen Speicher und Netzteil), habe ich vor mein Lian Li V2100 von allen Lüftern zubefreien und diese an MoRa zuhängen. (Hab z.Z 6 Loonies @600rpm am MoRa, werden dann 8-9). Ich werde auf jeden Fall übertakten, aber ich werde so übertakten, dass die Speicher immer auf 800 laufen.
Grund für das Ganze ist, dass das Gehäuse ansich "gedämmt" ist, da wollte ich an der Seite das Gitterloch zumachen. Bis jetzt konnte ich es nicht, weil ich unbedingt Luftzug brauchte im Gehäuse, damit mir die SouthBridge nicht abfakelt. Denn das Board wird kopfüber eingebaut und dann funktioniert die Heatpipe (Blitz Formula SE) nicht.
Nun die Fragen:
1. Was sagt ihr dazu?
2. Fakeln mir so die Speicher ab?
3. Packt das die Pumpe? Denn folgendes wird gekühlt: Board @mips, 2900XT, 2xHDDSilentstar Duo, Q6600 (@mind. 3600) + MoRa2Pro. Ist also schon ne längere Strecke...
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit lüfterlosen Gehäusen und kann was zu den Speicher Temps sagen.
Vielen Dank
musiquer
Die Pumpe schaft das locker..., der Speicher wird auf 800MHz grade mal Handwarm.
Schau dich doch mal bei Watercool nach Kühlern für dein Board um, dort zahlst du sicher weniger. ;)
ganz ohne Luftzug gehts aber nicht ! da sind noch andere Bauteile die gekühlt werden wollen ^^
