langsame IDE neben schneller Sata
vorlost
habe folgendes problem.
betriebssystem ist auf einer Samsung spinspoint SATA installiert.
neben dieser platte hab ich noch eine Maxtor IDE 133 pladde dran.
die ist aber extrem langsam laut hd tach. woran kann das liegen?
also treiber vom mobo sind installiert.
http://www.free-webspace.biz/vorlost/hdtach.jpg
da is mal der bench also normal sieht der ja nicht grad für ne festplatte aus.
die sata schein normal zu sein aber auch nochmal nen bench:
http://www.free-webspace.biz/vorlost/hdtach2.jpg
der sieht mir so gnaz normal aus?!?!
okay da müsst ihr wohl den link eben in adressleiste kopieren funzt so nicht direkt
Hast du die IDE mit einem 80-poligen Kabel angeschlossen?
Sieht so aus als würde die mit UDMA-33 laufen.
Jep, die Platte läuft mit Sicherheit nur im UDMA-2 Modus. Das kann zwei Gründe haben. Entweder, wie Waermeleitpaste schon geschrieben hat, verwendest du ein 40-adriges anstelle eines 80-adrigen Kabels (80-polige PATA-Kabel gibt es nicht ;)) oder du hast ein 80-adriges Kabel falschherum angeschlossen. UDMA-3 (und höher) fähige Hostadapter können erkennen was für ein Kabel verwendet wird limitieren den maximalen Übertragungsmodus auf UDMA-2 bzw. geben die höheren Übertragungsmodi frei. Diese Erkennung funktioniert nur wenn der blau Anschluss des Kabels mit dem Hostadapter verbunden ist.
hm joa das wars.
danke! son mist da hät man auch selba drauf kommen können alles nachgeguckt nur das nicht ^^ naja.
