Lanverbindungen wechseln unter Suse
WIN.ini
Moin moin.
Habe ein Problem mit meiner Suse Enterprise Server VM.
Ich bin kein Profi auf dem Linuxgebiet und daher scheitere ich an meinem Problem. Dummerweise finde ich über Google keine passenden Informationen, sodass ich selbst nachfragen muss.
Ich habe in meiner Suse-VM 2 Netzwerkkarten aktiviert. Eine für das VM Netzwerk (mit Internet) und eine für das PXE-Netzwerk (Testnetzwerk ohne Internet) Ich möchte je nach Bedarf gerne wechseln.
Dummerweise kriege ich das nicht so einfach hin.
Lediglich das Ändern der Priorität (welche Netzwerkkarte beim Start aktiv sein soll) im Netzwerk Adapter (in den Einstellungen der VMware) und ein anschließender Reboot bringen mich zum Erfolg. Aber es muss doch möglich sein unter Linux so einfach die LanVerbindungen zu wechseln wie bei Windows: Netzwerkverbindungen-> Lan Verbindung 1 deaktivieren -> Lan Verbindung 2 aktivieren.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Ansätze:
ifconfig eth1 down
ifconfig eth2 up
abmelden -> neuanmelden
So zeigt er zwar an, dass er jetzt die zweite Karte nutzt, jedoch habe ich immer noch die IP aus dem Testnetzwerk.
LG
mach mal ein "dhclient eth2" nachdem du auf sie gewechselt hast. Dann wird über DHCP eine neue IP angefordert. Oder du setzt die IP manuell mit "ifconfig eth2 192.168.1.23"
ich danke dir! das ist zwar eigentlich das selbe wie mein ifconfig eth0 up/down aber dafür hat er mir bei deinem befehl eine wichtige Info gegeben, die ich benötigt habe! und zwar "no configuration found for eth1" deshalb bin ich in die netzwerkkonfiguration gegangen und habe dort gesehen, dass drei netzwerkinterfaces vorhanden waren. Zwei aktiviert und eine nicht aktiviert. nachdem ich diese dann auf DHCP konfiguriert habe, hatte ich plötzlich beide IP adressen (PXE und VM) jetzt kann ich je nach belieben wechseln!
Vielen Dank!
