[Gaming] Laptop Clevo P170SM - Probleme, schaltet sich nach Sekunden ab (auch wenn man nur das BIOS öffnet)
Clevo17023
Hallo liebe Forengemeinde,
ich besitze einen Laptop (Clevo Barebone P170SM) aus dem Jahre 2013.
Folgende Spezifikation:
- P170SM mobile Workstation 43,9cm (17.3")
- 43,9cm (17.3") Full-HD (1920*1080) Non-Glare
- AMD Radeon HD 8970M 4096MB GDDR5
- Intel Core i7-4800MQ - 2,70 - 3,70GHz 6MB 47W
- 4 x Crucial CT51264BF160B Arbeitsspeicher 4GB (1600MHz, CL11, 204-polig) DDR3-RAM
- WLAN Modul
- 2x SSD
- DVD Laufwerk
Die Batterie des Laptop hat keine Leistung mehr. Ohne Netzteil würde dieser nur 5 Sekunden an sein und dann direkt ausgehen. Leider habe ich das Notebook ohne Netzteil gestartet, dieser ist angegangen und vermutlich im Bootvorgang oder während des BIOS starts ausgegangen.
Nach diesem Vorfall startet der Laptop, aber nach 10 - 30 Sekunden schaltet sich der Laptop aus. Manchmal schaffe ich es auf den Desktop. Auch wenn ich nur das BIOS öffne, friert der Bildschirm ein und das Teil geht aus. Wenn ich es bis auf den Desktop schaffe, friert nicht der Bildschirm ein, sondern der Laptop fährt "runter". Das geht aber so blitzschnell, dass man nur kurz diesen Ladekreis von Windows 10 sieht.
Ich habe bereits den RAM getauscht. Dies hat nichts gebracht. Eventuell liegt es am Netzteil, das es nicht mehr richtig funktioniert und gleichmäßig die volle Leistung bringt?
Habt Ihr evtl. noch andere Ideen? Hatte Ihr schon mal die gleichen Probleme?
Der Laptop ist immer noch schnell genug für alle möglichen arbeiten, deswegen würde ich diesen ungern in die Tonne werfen.
Danke und liebe Grüße
machen und den Akku dauerhaft! entfernen.
Hallo Alpha11,
vielen Dank für deine Antwort.
Leider habe ich weiterhin das Problem. Ich habe den Akku entfernt (dauerhaft), lange auf die "An" Taste gedrückt und danach versucht den Laptop zu starten (ohne angeschlossene Geräte).
Weiterhin läuft der für 10-30 Sekunden und schaltet sich dann wieder aus.
An der Windows Installation kann es vermutlich nicht liegen, da der Laptop ebenfalls im BIOS einfriert und aus geht.
Habt Ihr noch weitere Tipps oder mögliche Ursachen?
Fast absolut sicher liegt das da an Grafikkarte oder Mainboard und da hilft dann nur backen und meist auch nicht sehr lange.
Sich da auf die Suche nach der Biosbatterie zu begeben ist noch ne Mini Chance und die sieht da AFAIK so aus und die dann nen Tag abstecken und auch u.U. ne neue zu kaufen.
Mainboard Overview - Top (Key Parts)
Und jenau so ist es da auch.
Normalerweise hat die Kiste es halt hinter sich und das ist bei ner weit über 8 Jahren Zockerkiste quasi total normal.
Hey Alpha11,
würde der Laptop auch ohne ded. Grafikkarte funktionieren? Wäre ein Versuch, diese auszubauen.
Mainboard backen müsste ich mich mal reinlesen, bin ein absoluter Anfänger.
Die BIOS Batterie halte ich in den Händen. Hat jemand einen Tipp wie ich die Metallverbindungen (Minus / Plus) von der Batterie löse ohne diese zu beschädigen oder abzubrechen?
Dankeschön!
Batterie habe ich getauscht, leider immer noch die gleichen Probleme.
Grafikkarte habe ich ebenfalls ausgebaut, bis auf das der Laptop wie verrückt im Alarm piept, friert dieser trotzdem im BIOS ein, also wenn ich das BIOS öffne und hier ein wenig rum klicke.
Jetzt klappt nur noch backen und ansonsten kann ich das Ding in die Tonne kloppen.
Ähnliche Themen
