Laptop DVD Laufwerk in anderem Laptop nutzen
Helmiparis
Gibt es solche Verlängerungskabel oder Adapter etc damit ich mein HP Laptop, dessen DVD Laufwerk kaputt ist, mit meinem Lenovo Laptop DVD anschliessen kann. Ich will kein externes USB Laufwerk anschliessen. Sondern ein fremdes internes DVD Laufwerk mit meinem Laptop nutzen.
Kennt da jemand eine Lösung dazu?
Nur ein anderes DVD Laufwerk da einzubauen ist ne Option!
Welche HP kiste ist das genau?
Optisches Laufwerk tauschen SATA ODD einbauen (Notebook / Laptop) - YouTube
Brenner intern mit Typ: DVD-Brenner, Bauform: 5.25 Geizhals Deutschland
SATA DVD Laufwerke sind Standardlaufwerke und lassen sich in jeder Kiste einbauen, die für SATA vorgesehen ist und nur die Bauhöhe gibts da zu beachten (SlimLine oder UltraSlim)!
Seit rund 10 Jahren werden in NBs nur noch SATA Standardlaufwerke eingebaut und wenn deine Kiste älter ist und ein IDE DVD Laufwerk besitzt kannst du den Tausch natürlich definitiv knicken!
Übrigens gibts bei HP für jede Kiste ein Service Manual und bei Lenovo auch...
Du kannst folgendes als Bastellösung machen:
Geb das heile DVD Laufwerk von Laptop 1 als Netzwerkfreigabe frei. Häng beide Laptops ins gleiche Netzwerk. Greif von Laptop 2 per Netzwerkfreigabe auf das Laufwerk von Laptop 1 zu.
Alternativ steckst du das DVD mal für ne Stunde ins andere Laptop. die sind normalerweise nur mit einer einzelnen Schraube fixiert und deshalb fix getauscht.
Oder du zieht ein Image der DVD und nimmst auf dem zweiten Laptop ein Tool, welches ein virtuelles Laufwerk bereitstellt. Dort Image mounten und fertig.
Das wären so 3 Varianten die mir spontan einfallen.
PS: Falls es um eine Windows Neuinstallation geht: Du kannst Windoof auch direkt vom USB Stick installieren, dafür brauchts kein Laufwerk.
Na komm, bisschen Kreativität löst das Problem zumindest vorrübergehend bis ein neues Laufwerk besorgt ist... ;)
Booten kann man über die Netzwerkfreigabe knicken und Treiber und Programm CDs und anderes kann man auf nen USB-Stick kopieren...
Ja es sind beide Laptops unter 10 Jahre, und slim Line. D.h. ich kann das Lenovo bzw. HP Laufwerk problemlos austauschen? Wenn das so ist brauche ich kein Kabel bzw. Adapter. Werde das dann dann Mal versuchen. Ein neues Laufwerk werde ich erst Mal nicht kaufen, wieso geld ausgeben, wenn ich das Teil eh nur ein Mal im Jahr brauche.
SlimLine – Wikipedia
Wenn nicht eins der Laufwerke nen ATAPI = IDE Anschluß hat und die Bauhöhe identisch ist klappt das definitiv und die Blende kann man da natürlich auch tauschen und das wie wird im verlinkten Video gezeigt.
SATA ist nicht gleich SATA - es gibt optische Slimline-Laufwerke mit unterschiedlichen Anschlüssen, deswegen sind solche Aussagen leider nutzlos. Wenn es mechanisch passt, sollte es auch elektrisch kompatibel sein, also einfach ausprobieren.
Du hast doch beide Laufwerke bei dir liegen, oder? Wenn ja, schreibe mal bitte die genaue Bezeichnung auf bzw. mache Fotos von den Laufwerken, dann kann man ganz genau sagen, ob es so etwas gibt oder nicht.
Ja, manche Hersteller halten sich aber nicht an die Normen. ;)
So, also die Anschlüsse sind gleich (SATA). Aber der HP Brenner ist ungefähr 5mm dicker und passt nicht in das Lenovo Fach rein! Kann ich da kein normales SATA Kabel nehmen, um die zu verbinden, das kann doch nicht wahr sein dass es da kein Kabel gibt??
Das sind die Laufwerke. Wie man sieht ist der eine etwas dicker
Sagte doch ungefähr. Gut dann schaue ich Mal nach dem Laufwerk
Der Slimline SATA Anschluss ist genormt und fast alle halten sich dran.
Es gibt auch Adapter von Slimline SATA auf alles andere was SATA kann.
Das ist doch völlig Hupe, wenn der HP Brenner kaputt ist.
Steck das Lenovo Laufwerk in den Slot vom HP NB, sodass es hinten im Anschluss einrastet. Hinten die kleine Öse mit Gewinde noch abschrauben, ggf. noch was unterlegen.
Die Blende kann man ebenfalls wechseln falls nötig oder einfach weglassen.
Es ist genau umgekehrt, sorry. Das Lenovo Lauf. Ist kaputt. Würde also nur mit dem Vorschlaghammer gehen .
Nee dann Kauf ich mir eines. Danke
