runningchild
die Tastatur des Laptops meiner Mutter war defekt. Ich habe eine neue bestellt und ausgetauscht. Danach schien kurze Zeit alles zu funktionieren, bis dann plötzlich folgender Fehler auftrat:
Schon sofort beim Einschalten des Laptops läuft der Lüfter auf voller Geschwindigkeit, obwohl noch keine Wärme entstanden sein kann. Er bleibt auch auf voller Geschwindigkeit und nach 30 bis 60 Sekunden geht der Laptop aus, egal ob man im Bios war oder Windows startet.
Die Luft, die aus den Schächten kommt, ist kühl und das Laptopinnere frei von Staub (hatte ihn beim Tastatureinbau gleich etwas gesäubert).
Leider hat das sehr rudimentäre Bios keine Temperaturanzeige oder Lüfterkontrolle. Es handelt sich um ein Packard Bell Easy Note TJ65.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt und was ich tun könnte?
Grüße
Grüße
