Laptop Lüfter läuft immer auf 100% oder garnicht
CoreClocking
Experte
Hallo Leute, ich habe eine Frage an die Kenner unter euch.
Ich habe einen Sony Vaio SVD 13 , den ich zerlegt und wieder zusammengebaut habe. Er lief auch wieder ganz normal und hat seinen Dienst ohne Probleme verrichtet. Dann jedoch ist ein Kabel, das ich falsch verlegt hatte in den Lüfter der CPU geraten. Der Lüfter ist kurz angelaufen, es gab ein Schleifgeräusch und der Lüfter ist stehen geblieben. Also habe ich das Kabel entfernt und ordentlich verlegt, alles wieder zu gemacht und gut. Nun ist es jedoch so, dass das Ultrabook im Betrieb keine Probleme macht (Windows 10), jedoch scheint mit dem Lüfter was nicht zu stimmen. Denn wenn er anläuft um zu kühlen läuft er nicht wie sonst langsam an, sondern immer gleich auf 100% und bleibt auf 100% bis er mit dem Kühlen fertig ist und schaltet dann ab. Also er dreht entweder auf 100% oder garnicht. Es gibt kein langsames laufen mehr. Da muss irgendwo was im Lüftermanagement durcheinander gekommen sein, ggf. mit den U/Min?! Ich habe daraufhin das BIOS geladen und die Standardwerde geladen, was nichts gebracht hat. Hat jemand eine Ahnung, wie man einen solchen Fehler (wie ich vermute Softwarefehler) beheben kann?
Danke!
Mein Problem hat sich gelöst. Beim Einstecken des Lüftersteckers hat es einen der ganz dünnen Pins verbogen, sodass er in den anderen Eingang reingerutscht ist. Jetzt läuft alles wie gewohnt :-)
