Laptop Medion MD 96780 CPU defekt? Auseinanderbauen? Ersatzcpu ? Welches Mobo?
jonnyde
bei meinem Vater fror das oben genannte Notebook/Laptop auf ein mal ein, kein Mauszeiger bewegte sich und auch Strg + Alt + Ent. funktionierte nicht, mein Vater versuchte nun per Drücken der Powertaste neu zu starten, seit dem funktioniert gar nichts mehr.
Vermutung, es liegt an der CPU, denn die Rams haben wir schon ausgebaut, ausgetauscht und beide werden nicht auf ein mal defekt sein.
Vorher gab es eine Virusmeldung, allerdings erfolgreich geblockt etc (Daran dürfte es ja normal nicht liegen ...) .spätestens nach dem wir mal eine andere Festplatte eingebaut hatten ...
Meine Frage ist, wie bekommt man das Notebook komplett auseinander, denn wir hatten eigentlich schon so gut wie alle Schrauben lose, doch an irgend etwas hing das Laptop noch ... und mit zu viel Gewalt wollten wir nichts kaputt brechen. Welches Motherboard verbaut ist, kann ich auch nicht genau sagen.
Per google, habe ich heraus gefunden, was für ein Mobo verbaut sein könnte, Intel 965 (aber davon gibt es ja verschiedene Aufführungen). Sollte die CPU kaputt sein, müsste ich ja wissen welche CPU´s ich bedenkenlos kaufen kann und die auch vom Mobo unterstützt werden ... dieses kann ich ja nun nicht genau wissen :( .
Das Laptop fuhr nicht mehr wirklich hoch, ohne Anschluss an das Netzteil fährt das Laptop nur kurz hoch, einige Sekunden und geht auf ein mal aus, den Lüfter meine ich zu hören und auch die Festplatte hörte ich kurz. Bild blieb schwarz. Ist das Notebook am Netzteil dran, fährt es einige Sekunden hoch wie zuvor auch, startet dann neu und dann bleibt es aber auch an, Bildschirm dennoch schwarz.
Ich würde also gerne wissen:
Ist es wirklich die CPU?
Wie bekomme ich das Notebook komplett außeinander?
Welche CPU´s kann ich nutzen?
Welches Mobo ist verbaut bei diesem Notebook, finde dazu nichts außer Intel 965.
Hy.
Leuchtet die Strom / Akkuanzeige wenn Netzteil eingesteckt wird?
Ist beim An/Aus Schalter noch ein Wiederstand zu spüren (klacken) wenn er betätigt wird?
Ich frage das deshalb, weil ich schon einige Schalter im Bekannten und Arbeitskreis habe reparieren müssen weil vor Aufregung viel zu fest gedrückt wurde.
Dann zu Deiner CPU, es müsste eine Intel Pentium DualCore T2330 oder ähnlich verbaut sein.
Das Mainboard hat also Sockel PPGA 478.
Die jetzt vermutlich verbaute CPU hat einen FSB von 533 Mhz.
Will man sicher gehen, dass die neue CPU kompatibel ist, holt man sich wieder eine Mobile Intel CPU Sockel 478, mit einem FSB von 533 Mhz.
Möglicherweise, und davon gehe ich eigentlich aus, laufen auch CPU mit FSB 800Mhz, denn es müsste ein Board mit Intel 965er Chipsatz verbaut sein.
Apropos verbaut.
So verbaut ist das Laptop garnicht.
Bei den meisten Medion LAptops kommt man da ohne riesengroßen Aufwand drann.
Dreht man das LAptop um, sodass Unterseite Oben und Laptop Hinterseite von einem Weg zeigt, sitzt die CPU hinter einem großem Deckel rechts hinten.
Wenn der ab ist, solltest Du Kupferheatpipes und einen Lüfter sehen.
Ist alles geschraubt.
Auseinanderbauen ist also kein Hexenwerk.
Wenn Du den / die Deckel abmachst, vorher Akku raus, Stromstecker ziehen und sich selbst erden z.B. am Wasserhahn.
Mach dann mal Bilder und lade sie z.B. abload.de hoch und verlinke sie hier.
