Laptop plötzlich tot
wolle2323
Grande Problem: Mein Laptop lief ganz normal, ich hab ihn runtergefahren und alles war gut. Zwei Tage später schalte ich das DIng ein und er kommt nur bis zum BIOS Screen.
Als es nicht weitergehen wollte hab ich ihn abgeschaltet durch längeres festhalten der Power-Taste.
Nun komm nach dem Einschalten nur noch ein kurzes Aufblinken einiger LEDs und der CPU-Lüfter läuft schnell und laut wie ich nie zuvor gehört habe - aber das wars - Schwarzer Bildschirm.
Was ich denke? Mir fällt nix ein.
Was ich versucht habe? Ich habe mal die Festplatte ausgebaut weil die erst wenige Tage drin war und hab auch die Speicherriegel und das interne Modem ausgebaut - ohne Veränderung. Außerdem hab ich mal ohne Netzteil mit garantiert vollem Akku zu starten versucht - auch das gleiche. Das ständig angestöpselte WLAN USB Dongle ist auch schon raus.
Kann so etwas kommen wenn man ein USB Geräöt einsteckt? Ungefähr zu der Zeit als er das erst Mal stehenblieb hab ich eine externe Festplatte angeschlossen - die alte die vorher intern verbaut war. Das ist ein Alugehäuse 2,5" mit der originalen 40GB Festplatte. Ein Netzteil benötigt diese Variante nicht.
Es handelt sich um ein Acer 1501LCe mit A64/3000+ und ViaK8T800 Chipsatz. Normal mit 1024+256MB Ram.
In meinem Desktop würde ich jetzt versuchen einen CMOS-Clear zu machen - aber wie das bei einem Laptop?
manche books haben nen kleinen schalter bzw. ein loch am boden, mit dem man das bios zurücksezen kann. Muss man dann mit ner Nadel drücken. Oder du baust die batterie aus, müste ja auch bei einem Notbook dabei sein ( meine die bios batterie ), kurz warten und nochmal einbauen und testen, also wie bei nem desktop.
Einen Schalter oder direkten Zugang zur Batterie kann ichleider nicht finden - daher meine Frage.
Bevor ich ein kopmplexes System wie ein Notebook zerlege hoffe ich eben auf Tipps. Ich sehe mich schon mit lauter einzelnen Tasten hier wütend in der Ecke rumtrampeln... Ist sicher etwas fummeliger als ein Desktoprechner.
Hallo
Bei manchen Notebooks (imho bei Packard Bell) gibt es einen sogenannten ATX-Reset, den führt man aus indem man die Ein- Austaste ca. 20 Sekunden lang drückt.
Ich hatte bei meinem Notebook auch mal dieses Problem, da wurde dann die Hauptplatine gewechselt. Hoffe Dir steht das nicht bevor.
Gruß Luisoft
Hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem alten Dell Notebook. Nimm mal den Akku raus und versuch es dann nochmal. Bei mir hatte der Akku nen Schuss weg.
Akku ist normalerweise nie drin, nur einmal um das Netzteil auszuschliessen probiert.
luisoft schrieb:
Hallo
Gruß Luisoft
Wenn ich 30 Sekunden lang einschalte passiert absolut nix. Wenn ich das Teil an mache und den Schalter dann loslasse und schnell wieder drücke und halte geht es nach etwa 4 Sekunden wieder aus. Mehr passiert nicht.
Hallo
Verzeihung, ich vergass zu erwähnen dass dieser ATX-Reset ohne Akku und ohne Netzteil durchzuführen ist. Ist aber wie gesagt kein Erfahrungswert sondern vielmehr ein Tip den ich in einem anderen Forum mal gelesen habe.
Gruß Luisoft
