Laptop X5DAD Lüfter dreht nicht
BenGun_
Hy, habe einen gebrauchten Asus Laptop X5DAD bekommen, dort dreht der Lüfter nicht.
Habe ihn komplett zerlegt gereinigt WLP etc erneuert und die Spannungen am Lüfter gemessen.
Lüfter bekommt aufm Pluspol 5V, Minuspol ist auch ok, aber auf dem PWM Anschluß bekommt er auch 5V.
Ergo dreht er nicht. Wenn ich den Lüfter extern betreibe mit einer 5V Quelle geht er auch problemlos.
Meine Frage ist, muss auf dem PWM Anschluß 5V anliegen oder eher 0V damit er dreht und dann Stück für Stück runtergeregelt wird?
Laptop ist sonst in Ordnung nur ohne Lüfter ist halt schlecht damit zu Arbeiten.
Alternativ könnte ich wohl den PWM Anschluß still legen aber ich denke mal dann dreht er die ganze Zeit auf vollen Touren.
So ein paar Nachträge:
Der Laptop hat leider die üblichen Grafikprobleme der Serie.
Die Heatpipe hat keinen richtigen Kontakt zum Kühlkörper der Grafikkarte.
Der Grafikfehler wurde durch "backen" behoben.
Kühler hebe ich die Tage durch eine flache Kupferplatte leicht an das ein vernünftiger Kontakt zur Heatpipe besteht.
Der Laptop startet nicht mit eingestecken Laufwerk.
Bios Reset und Bios neu aufgespielt. Das behob schomal den Laufwerksfehler.
Lüfter läuft wenn man den PWM Pin nicht anschließt.
Zwar auf volle Pulle aber beser als garnicht.
Werde morgen mal den PWM Ausgang mitm Speicheroscar messen.
Hab hier nur n Multimeter.
Kann der Lüfter trotzdem defekt sein oder eher das PWM Signal?
So, keine Antwort bisher....
Also laut Oscar ist der pwm Ausgang defekt.
Der Lüfter hat einen Spulenschluss Richtung pwm.
Habe nun den pwm Anschluss abgeschnitten und in die 5v
Leitung einen 33ohm 5watt Zementwiderstand gelötet.
Der Lüfter läuft nun angenehm ruhig.
Test mit prime und gpu Tool verlief positiv.
Zwischen Grafikkühler und Heatpipe habe ich ein Kupferblech
Mit Wärmeleitpaste montiert. Verbessert die Temperatur um
15grad.
