Latenz-Bug Gigabyte 965p-DS3/DS4/DQ6 + Liste
.:GlenGrant:.
Friend Of , Scotch Whisky
Minden/OWL
Hallo allerseits :wink:
Einige Luxxer haben festgestellt, dass es ein Latenz-Problem mit den Gigabyte 965er Boards gibt. Dieses wirkt sich so aus, dass sowohl manuelle Einstellungen im Bios als auch das SPD übergangen werden und die CAS Latency auf 3 gesetzt wird. Dieses Problem tritt teils ab bestimmten FSB-Werten, teils immer auf.Selbst PCGH hat dieses auf einem DQ6 festgestellt.
Da mich das Problem genervt hat habe ich mich mit Gigabyte in Verbindung gesetzt mit dem Ergebnis, dass ich eine Liste mit Betroffenen Modulen dorthin schicken soll.
Hier werden keine weiteren Probleme besprochen, sondern hauptsächlich betroffene Speichermodule gesammelt.Natürlich werde ich auch die Reaktionen von GB posten ;)
Kleiner Tip: G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ), diese laufen sehr gut
Gestern sind für alle Boards neue Beta-Bios Versionen erschienen, die unter anderem das Timing Problem beheben sollen.
Ich mache mal den Anfang bei der Liste
Liste der betroffenen Speicher
GA-965P-DS3
1. DS3 / Mushkin EM6400 2GB 2x1024MB 5-5-5-15/Bios F1-F4c getestet/ Bug tritt auf ab 380 - 420FSB
2. DS3 / MDT DDR 667 2x1024MB 5-5-5-15/Bios F1-F4c getestet/ Bug tritt auf ab 380 - 420FSB
3. DS3/ 512MB DDR2 Corsair Valueselect CL 5/ cl3 bug bei 380 bis 420
GA-965P-DS4-> scheinbar behoben mit Bios F3c, dafür aber nun Raid-Bug
1. DS4 / G.Skill F2-5400PHU2-2GBNS CL5/ Bios F2 - F3b/ Kein CL5 möglich
2. DS4 / G.E.I.L. Ultra DIMM 2 GB DDR2-667 Kit/ Bios ? / immer CL3, kein CL5 möglich
3. DS4 / OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit / Buios ? / immer CL3, kein CL5 möglich
GA-965P-DQ6
1. OCZ PC2-6400 Gold GX XTC Dual channel 2048MB kit - OCZ2G8002GK - DDR2-800 CL 5,0-5-5-12 @ 2,0-2,1V/ Bios? / kein Bootvorgang möglich
In der Form hatte ich bisher noch keine Probleme, aber hoffentlich hilfts vielleicht ein paar anderen :)
Danke für die Info :bigok:
G.Skill DDR2-667 (CL5 F2-5400PHU2-2GBNS)
Da wird, egal welcher takt, cl5 nicht übernommen.
daher geht mit cl4 nur bis 341mhz 4-5-5-12 32M stabil.
jetzt teste ich grade auf DDR2-750 5-5-5-15 bei 4:5Teiler (da wird dann CL5 übernommen!) ob diese Speicher da mitmacht.
Hatte auch F3b getestet, was nicht geholfen hat. :(
DQ6 alle Biose durch , ab 350Fsb ( Teiler 1:1 ) !
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X1024-8500)
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
OCZ Platinum XTC DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-5-4-15 (DDR2-800) (OCZ2P8002GK)
TWIN2X1024A-5400UL CL3-3-2-8 ( SPD CL4-4-4-16 )
OCZ PC2-4200EB (DS) CL3 2-2-8
Es gibt eine FSB Abhängigkeit. Bei mir lief der Mushkin auch 800 bei CL5. Nur wenn ich 1:1 mit dem FSB angehoben habe setzte er sich auf CL3 zurück.
das kann an bios bug liegen?
mir ist soweit kein anderer Hersteller bekannt mit diesem Bug, also gehe ich stark vom Bios aus. Falls das bei anderen Herstellern auch ist würds mich auch sehr interessieren ;)
interessant wäre noch wenn du gleichzeitig ne liste mit funktionierenden rams dazu machst (oder eben im Sammelthread, weil da steht auch nichts genaues)
Die meisten, die in der Kompa-Liste stehen funzen ja zumindest @stock
Die einzigen, die vernünftig laufen sind Module wie z B GSKILL PC2-6400 2GBHZ mit Micron Chips , wenn man in höhere FSB-Sphären will ;)
ne frage zu den speichern:
wenn ich jetzt fsb auf zb 430 setze und rams 1:1 fahre, tritt dann der fehler weiter auf ?
Nee, das ist der Bereich in dem der Fehler bei mir beginnt aufzutreten ;) Der lief aber bei mir trotzdem selbst mit CL3 noch bis 440.
Was macht er denn? Springter auf CL3 oder geht nix mehr?
yep, springt dann auf CL3, das funkt dann mit dem GEIL noch recht gut,
bis 430+, beim OCZ aber gar nicht über 340. imho sollte giga das bios auf
5-5-5-15 standard programieren, ist z.b beim 975 aopen so. dadurch
kann man eigentlich fast alle rams verwenden ohne beim ersten mal
booten probs zu bekommen.
Jetzt noch die Bios Version?
Postet doch am besten so, wie in der Liste vorgegeben, das macht es viel übersichtlicher ;)
Beispiel:
DS3 / Mushkin EM6400 2GB 2x1024MB 5-5-5-15/Bios F1-F4c getestet/ CL3 Bug tritt auf ab 380 - 420FSB
DQ6
OCZ PC2-6400 Gold GX XTC Dual channel 2048MB kit - OCZ2G8002GK - DDR2-800 CL 5,0-5-5-12 @ 2,0-2,1V.
Kein Boot möglich!
Schön wär's ! Mein ASUS P5B Deluxe leidet unter dem gleichen Phänomen. Und da bin ich nicht der einzige. Ich könnte mir gut vorstellen das die unausgereiften BIOS-Versionen dafür verantwortlich sind ! ;)
Manuelle Timings im Bios 4-4-4-12 !
Tatsächliche Einstellung 4-5-10-23 !
Das wäre ja übel. beim MSI 965P-Neo (Weiss den Namen nicht so genau) gibts auch Probleme :hmm: da könnt man ja schon fast mutmassen, dass es etwas mit dem Memory-Controller zu tun haben könnte!?
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Hir werden nur Riegel gesammelt, welche vom Latenz-Bug betroffen sind. Fürs DS4 gibts aber seit heute ein Beta-Bios, da sollte es nun besser sein ;)
hello, excuse me if I speak English here, but unfortunately I can't speak German.
I just bought the following hardware:
Mobo: Gigabyte GA-965P-DS4
CPU: Core 2 Duo E6600
Memory: MDT 667 CAS2 (2x1Gb)
Power Supply: LC Power 550W
I have a very bad problem: when I try to start the system, the fans turn for a second and then everything shuts down; then it automatically stars again (by itself) and shuts down again, and so on forever.
Can you help me with this terrible problem?
I don't understand what you say in the first topic, but I saw my memories mentioned...can that be my problem?
Thanks in advance!
Hi there :wink:
This problem is actually known if wrong ram-settings are used. Switch off your power supply, press power button, switch on the power supply and it should work. Otherwise do a so alled "CMOS-Reset". If nothing works you should try another ram stick and flash the actual bbios version. You´ll find it in the following link :bigok:
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Scrool down the site an there is a pulldown menue. Search your model an the download starts
Hi Leute,
also die OCZ Gold DDR2-800 CL5 Ram laufen definitiv nicht auf den Gigabyte 965er Mainboards. Falls ihr diese RAMs habt und noch in den 14 Tagen Wiederufsrecht seid, schickt die Teile zurück und kauft euch Passende.
Falls ihr nicht von eurem Wiederufsrecht gebrauch machen könnt, meldet euch bei OCZ und ihr bekommt die Platinum Edition zugeschickt. :)
Mehr dazu findet ihr hier und hier.
Hi
habe eine frage zum GigaByte 965P-DQ6.
läuft der Speicher von Super Talent?
