[Kaufberatung] Laufwerksschacht Halterung für 3,5" Festplatte
JohnKnust
Experte
ich benötige für einen Laufwerksschacht (1 Slot) eine Halterung für eine 3,5 Zoll Festplatte. Da dort wenig Luftzirkulation herrscht, wäre ein kleiner vormontierter Lüfter schön, aber nicht unbedingt notwendig.
Desweiteren wollte ich wissen, ob bei einem Mainboard, wo bei steht 3.1 USB Frontanschluss eine Leitung bei ist, um die besetehende durch diese zu tauschen.
Vielen Dank
Gruß John
Wenn dein Gehäuse noch Schrauben unterstützt, dann kannst du sowas einbauen und sich darauf freuen, dass du vorne noch einen Lufter montieren kann. Kleinere Lüfter bringen hier recht wenig und sind zudem laut - besser vorne einen größeren Gehäuselüfter einsetzen.
Zweite Frage - eher unwahrscheinlich, es sind nur Anschlüssmöglichkeiten/Stecker für USB 3.1 vorhanden, dass du frei belegen kannst. Kabel wird dann durch deine Gehäuse geliefert, denn es sollen auch die Frontalanschlüsse passen. :)
Danke für deine Hilfe, leider habe ich keinen Platz für einen Lüfter, die Halterung hab ich bestellt zum Testen, sieht gut aus und ist günstig.
Ist für die Dateiablagerung, also nicht soooo viel an Transfer zu erwarten...
Ich habe von Phantek ein Gehäuse, welches 2 usb3 Stecker in der Front hat. Diese sind nicht geklebt und konnten einfach entfernt werden. Ich dachte ich kann die Stecker dann einzeln nachkaufen?? :-) (Gut zu wissen, dass diese dann nicht beim Board beiliegen [emoji39])
vG John
