Wahrscheinlich habe ich einfach nur eine schlechte CPU erwischt. Aber ich will nochmal in die Runde fragen, ob ich vielleicht was falsch mache:
Board ASUS A8V Deluxe, VIA K8T800 pro, BIOS 1008
CPU Winchester 3200+, 2000 MHz (ist schon verbaut, Stepping gucke ich dann mal später)
CPU-Kühler Zalman 7000 AlCu, leicht gedrosselt
RAM 2 x 512MB DDR400 MDT single-sided
Grafikkarte: Galaxy FX5900ZT @ 425/850
Netzteil: BeQuiet 400W
2 SATA-Platten, 74GB Raptor und 160GB Hitachi
Zum Testen der CPU stelle ich den RAM-Teiler auf 5:6, HTT runter von 1000MHz auf 800MHz, RAM Timings auf entspannte 3-3-3-8-2T. Den CPU-Multi stelle ich auf 9,5, AGP/PCI fix auf 66/33, VCore siehe unten, RAM-Spannung auf Auto, VLink-Spannung auf Auto. Dann gehe ich mit dem FSB hoch.
Und nun kommt's: ich benötige 1,6 VCore, damit er mit 253x9,5~2400MHz primestable ist, verdammt. Für 2300 brauche ich 1,5V, ab 2250 abwärts geht praktisch alles mit default 1,4V. Die CPU-Temp bei Volllast liegt bei 1,6V irgendwo bei max. 46, bei 1,5V so bei 42, bei 1,4V bei 39.
RAM läuft niemals über 200 (habe ich mit CPU-Z geprüft).
1,6V sollte man nicht auf Dauer geben, oder?
Noch irgendwelche Tips, mache ich einen blöden Fehler? Ansonsten habe ich wohl eine miese CPU erwischt und das Leben geht trotzdem weiter
