piwo
Sers Leute,
Also dieses HowTo soll zeigen wie man einen Lautsprecher im Gehäuse montiert.
Hinweis: Ich übernehme keine haftung für eventuell auftretende schäden!
Benötigte Utensilien:
2 Adriges Kabel
Kopfhörer Stecker
Lötzinn (und Lötkolben)
ein Lautsprecher (4 Ohm am besten mit sehr wenig Watt ich hab einen mit 2 Watt genommen)
Abisolierzange oder Messer
Also so geht´s: Man nehme einen "Kopfhörerstecker" und lötet daran das 2 adrige kabel an. Eine Ader an den oberen Teil und die andere Ader an den unteren Teil, so in etwa:
So wenn das getan ist nimmt man sich den LSP zur hand und Lötet (falls noch dran) die alten Kabel ab:
Dann verlegt man am besten jetzt das kabel durch das gehäuse also: den stecker hinten einstecken (falls nötig hinten ein Loch bohren wo das kabel ins gehäuse innere gelegt werden kann) dann im gehäuse verlegen an die stelle später der LSP hin soll mit dem Kabel nicht geizen:
Anschließend muss noch das kabel an den LSP gelötet werden, und den LSP nach belieben befestigen (in meinem fall mit gummiband damit er gegen erschüterungen geschützt ist und gleichzeitig ist er "entkoppelt" damit nichts den klang beeinflussen kann) So sieht es bei mir aus:
So und das wars auch schon.
Ich hab den Kopfhörerstecker noch umkleidet wie auf bild 3 zu sehen.
Viel Spaß beim nachbauen!
Gruß,
Piwo
Noch ne Frage an die erfahrenen: Der LSP ist recht leise trotz 2 watt und 4 Ohm habt ihr vileicht dagegen ne lösung (verstärker...) die man reinkoppeln kann das es lauter wird? Kabel is´n recht gutes also daran liegts nich. Wäre für antworten dankbar!
bin immer froh über eure anregungen/verbesserungsvorschläge oder nachbauten
Edit: Hab den LSP gewechselt statt 4 Ohm und 2 Watt hab ich einen eingebaut mit 4 Ohm und 3-5 Watt bischen besser aber trotzdem zu leise
2 Adriges Kabel
Kopfhörer Stecker
Gruß,
Piwo
