Lautstärkeregler für 3,5mm Klinke gesucht
parricida
Nürnberg
Hallöchen!
Ich suche nach einem kleinen Hub an dem ich zwei 3,5mm Klinken anschließen kann (Kopfhörer und 2.1 Stereo Boxen) und auf der Box auch die Lautstärke über einen Drehregler einstellen kann. Die Box soll wiederum ebenfalls mit 3,5mm Klinke an der Soundkarte angeschlossen werden.
Könnt ihr mir sagen nach was genau ich da suchen muss bzw wie so etwas heißt?
VG, Parri
@parricida was du suchst ist z.B. ein schiit magni 3/heresy. beide 99$ und gleiche anschlüsse. Du würdest ein 3,5mm male zu 2 RCA adapter/kabel benötigen. zusätzlich einen 6,3mm male zu 3,5mm female für die front. unterscheiden tuen sie sich nur in den Chips die eine andere Soundqualität liefern. nimm was dir besser gefällt oder lass dich beraten, ich hab da keine ahnung.
günstigegere Lösung:
Klinkenverlängerung mit Lautstärkeregler, dazu ein Y-Kabel
Kopfhöhrerverstärker.
Brauchst halt noch Adapter von 6,3mm Klinke auf 3,5mm Klinke. Die meisten die ich kenne haben halt nur die 6,3mm.
wie sie jetzt alle kommen XD. kannst du mal was verlinken @Spackibert ? sowas würde ich mir gerne mal anschauen
Schlechte Idee. Y-Kabel verringert den Widerstand (weil man praktisch zwei Lautsprecher/Widerstände parallel schaltet). Das KANN die Lautsprecher und auch die Soundkarte schrotten.
DIe Lautsprecher sind ja hoffentlich aktiv, also befürchte ich da nichts...
so was hier:
https://www.amazon.de/Foxnovo®-Stecker-Kopfhörer-Verlängerungskabel-Lautstärkeregler/dp/B00FGLB1QK/
Und dann das Y-Klinkenkabel dahinter (oder falls er die Lautstärke von Lautsprechern und Kopfhörer getrennt regeln will eben DAVOR und dann 2 von den Regler-Kabeln nehmen)
Was bedeutet es denn für die Parallelschaltung der zwei Impedanzen wenn über einen definierten Frequenzbereich gilt: Z_Aktivmonitor >> Z_Kopfhörer ? 😉
