SystemX
Urgestein
- Desktop System
- TerrorX
- AMD Ryzen 5 3600
- MSI X370 Gaming Pro Carbon
- OEM
- G.Skill Aegis 16GB DDR4-3000
- Radeon R9 380 Nitro 4GB
- 2x Terra 24er FUllHD
- Samsung PM981 256GB Nvme
- HDD
- 3TB Toshiba
- Soundkarte
- Creative Soundblaster Omni 5.1
- Be Quiet! 350W
- Windows 11 Pro x64
- Internet
- ▼250 Mbit ▲40 Mbit
Einleitung
Mit dem Cosmo Cool LC-CC-95 schickt LC-Power einen CPU-Kühler mit einem Kampfpreis auf den Markt. Der Kühler ist schon für 9,19€ *29.01.13 bei Geizhals zu bekommen
und somit sehr günstig. Angesprochen sind damit wohl Schnäppchenjäger und Denen ihr Standard-Kühler zu schwach bzw. Zu laut ist. ob sich der Kauf
eines Cosmo Cool LC-CC-95 lohnt wird sich in diesem Test zeigen. Man sollte noch erwähnen das LC-Power den Kühler wohl von Zalman fertigen lässt,
denn auf dem Rotations-Modul von dem Kühler ist ganz klar ein Schriftzug von Zalman zu erkennen.
Verarbeitung & Qualität
Die Verarbeitung und die Qualität von diesem Kühler für diesen Preis ausgesprochen gut. Man findet zwar Kanten und Ecken, aber Scharf sind diese nicht.
Ebenso ist die Montageplatte für den Intel Sockel aus Plastik Gefertigt. Natürlich hört man den Lüfter bei einem offenen System (Wenn dieses z.b Auf den
Schreibtisch steht), ist das System aber Geschlossen hört man den Lüfter nicht mehr heraus.
Lieferumfang:
Das Lieferumfang fällt bei dem Cosmo Cool LC-CC-95 sehr schwach aus. So liegt nur eine Montageplatte aus Plastik inkl. 4 Push-Pins für den Sockel Intel LGA 775/1155/1156 dabei. Die Wärmeleitpaste hat LC-Power schon direkt auf dem Kühler aufgetragen, ebenso sind die Halterungen für den Sockel AM2/AM2+
/AM3/AM3+ schon Intigriert. Natürlich liegt auch ein Handbuch dabei (Montageanleitung). Die Installation sollte aber jeder problemlos packen.
Technische Daten des Kühlers:
Prozessoren: Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core AMD Phenom / Phenom II, Athlon / Athlon II, Sempron
Sockel: Intel LGA 775/1155/1156 / AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+ (evtl. Sockel 939, Sockel 754)
Kühlkörper Material: Kupfer & Aluminium
Maße: 133 x 127 x 61 mm
Gewicht: 427 Gramm
Heatpipeanzahl: 2 Stück
TDP (Thermal Design Power) max: 130W
Besonderheit: 2 Kupferwärmerohre
Technische Daten des Lüfters:
Lüfterdurchmesser: 90 mm
Gebläsehöhe: 25 mm
Lüfter Material: Kunststoff Hydraulisch
Lüfterdrehzahl: 1100-1800 UpM (+/- 10%)
Luftstrom: 26.6-47.5 cfm
Netzanschluss: 4-poliger PWM-Stecker
Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation).
Testsystem & Testmethode:
Mainboard: ASRock P67 Extreme 6
Prozessor: Intel Core i7 2600K @ 3.4GHz (Plangeschliffen)
Arbeitsspeicher: 8GB G.SKill DDR3 1600 CL 9-9-9-24 (F3-1280CL9Q-GBRL)
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 1
Wärmeleitpaste: Arctic Cooling MX-4
Das System wird bei diesem Test nicht Geschlossen, zum Testen der Temperaturen wird CoreTemp sowie HW-Monitor, CPU-Z sowie Prime95 verwendet.
Jeder Prime95 run hat eine Laufzeit von ca. 20 Minuten im In-place large FFTs (maximum heat, power consumtion, some RAM tested). Dies sollte reichen
um einen kleinen überlick zu bekommen. Die Außentemperaturen werden mit einem Externen Sensor gemessen. Ebenso sind alle Stromsparmechanismen
eingeschaltet. Zum Vergleich wird der Intel Boxed Kühler sowie der EKL Alpenföhn Nordwand Rev:B verwendet.
Temperaturen /- Kerntemperatur gemessen in °C
Intel Boxed Kühler
Core0: 34°C • Core0: 69°C
Core1: 35°C • Core1: 76°C
Core2: 35°C • Core2: 77°C
Core3: 38°C • Core3: 75°C
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-95
Core0: 29°C • Core0: 57°C
Core1: 32°C • Core1: 64°C
Core2: 32°C • Core2: 64°C
Core3: 33°C • Core3: 63°C
Core0: 25°C • Core0: 50°C
Core1: 29°C • Core1: 57°C
Core2: 30°C • Core2: 58°C
Core3: 29°C • Core3: 56°C
Abschluss und Fazit:
Mit dem LC-Power Cosmo Cool LC-CC-95 bietet LC-Power einen recht ordentlichen alternativ Kühler zu einem Günstigen Preis an. Natürlich sollte man
Mit diesem Kühler nicht übertakten bzw. Nur Dual-Cores und das auch nur begrenzt!. Für das normale Office und Design des Systems ist er dennoch zu
empfehlen. Der kleine muss sich nicht wegen Seines Preises verstecken, er bietet für normale Leistung eine recht ausgewogene Kühlleistung. Für das
übertakten von Dual-Cores mag der Cosmos durchaus reichen, gehts aber an einen Quad-Core oder Six-Core sollte man ganz klar zu einem besseren
Kühler greifen wie z.b Dem EKL ALpenföhn Nordwand Rev: oder einem vergleichbaren Model.
Pro +
+ Sehr günstig in der Anschaffung (Preis).
+ Sehr leicht bzw. Einfach zu Installieren.
+ Kein Brummen von dem Lüfter (Selten bei Billigware).
+ Ist recht leise (Muss aber jeder selbst wissen).
+ Kühlleistung (Spielraum für´s leichte übertakten von Dual-Cores, ab 95W TDP ist vom übertakten abzuraten)
Kontra -
- Man kann nur einen Lüfter Installieren.
- Zu wenig im Lieferumfang (Keine Wärmeleitpaste).
- Keine Entkoppler für den Lüfter (Auch nicht notwendig).
- Bei Boards mit 4 Rambänken kann man nur 2 verwenden.
- Kann bei manchen Boards zu problemen mit RAM/-Chipsatz/-SpaWa Kühlern kommen.
Ich hoffe dieses kleine Review und Unboxing gefällt euch. Natürlich kann man nicht immer an alles denken, ich bin offen für Vorschläge und Verbesserungen.
