[Projekt] LC-Power Gaming 978BG - Tank-Buster
Crownt
Hamburg
Moin Moin, liebe Luxx Gemeinde,
es ist wieder soweit. Diemal Modde ich das LC-Power Gaming 978BG - Tank-Buster Gehäuse.
Wie immer gibt es kein Thema :) Ich Modde einfach drauf los, mal sehen was am Ende noch übrig bleibt.
Eins kann ich aber schon sagen, es kommt ein Dual Loop System, alle Teile werden von Aquatuning/Alphacool gesponsert.
Wie immer geht ein großes Danke an :
LC-Power
Aquatuning
auch Danke an Dremel für das Kostenlose bereitstellen zur Probe des Dremels Moto-Saw
Gaming 978BG - Tank-Buster:
Gehäuse gecleant, Festplattenkäfige und 5 1/4 Zoll Laufwerke ausgebaut, die beiden Mittelstreben bleiben, da diese später als Raumtrennung dienen.
Die ersten Teile habe ich mit dem Dremel Moto Saw auch schon gefertig....
Trennwand gefertigt.
Link Seite kommt natürlich die Hardware und auf der rechten Seite kommen die Zwei Pumpen und die AGB´s für das Dual Loop System.
Die Seitenwände sind auch zugeschnitten, alle Löchergebohrt und abgesengt.
Diverse M3 Gewinde in den Rahmen des LC-Power Tanks Gehäuse geschnitten um die Seitenwände damit zu verschrauben. Später kommen die Seitenwände noch einen Lackierten Rahmen.
Der Raum für die Pumpen und AGB´s
Die Seitenwände :
Die Kanten von den Seitenteilen werden noch angewinkelt damit ein flüssiger Übergang zwischen Gehäuse und Plexiglas besteht.
Die ersten Sachen von AC sind ausgepackt :)
Bin sehr angetan von der neuen Serie von Alphacool.
Die 250ml Eisbecher in Verbindung mit den Laingpumpen von AC.... hrrrr, sehr sexy.
Es werden jetzt nach und nach Bilder kommen und natürlich auch Bilder vom Umbau des LC-Power Gaming 978BG - Tank Buster Gehäuse!
In die Trennwand eine Aussparung für den 360iger Radiator geschnitten.
Die Pumpen und den Radi probehalber aufgestellt und mehrere Varianten der Pumpenaufstellung ausprobiert, so wie es jetzt ist, wird es auch bleiben.
Die ersten Teile vom Gehäuse lackiert, es kommt Metallic Grün und Blau zum Einsatz.
Halterung für die Lüftersteuerung aus Plexiglas zugeschnitten und lackiert.
Div. Lackierarbeiten am Gehäuse vorgenommen
Hier ist mir leider etwas die Farbe verlaufen :(
Fertigung der Trennwand mit meiner StepCraft 840
Ein gutes Stück weiter gekommen. Alle Radis sind verbaut. Vorne ein 240iger oben ein 360iger.
Beide Pumpen + AGB (Eisbecher) haben ihren Platz gefunden.
Teilweise eine ganz schöne fummelei gewesen...
Kannst du die Schotts die du im Plexi verbaut hast nicht drehen? So mit dem außen liegenden Gewinde, schaut das etwas unschön aus.
Die letzten Bilder und Fertigstellung von LC-Power Projekt.
Nochmals vielen Dank an LC-Power, Aquatuning.de und Alpahcool
