Servus
Hab eine GTS250 Graka mit HDMI Out an einen 46" Toshiba LCD (1080p) angeschlossen und natürlich als Auflösung auch FullHD (1920x1080) vergeben.
Nun wird nicht das ganze Bild dargestellt, es fehlen überall gut 50-100pixel. Am besten ist es an der Startleiste von XP zu erkennen, die wird mir nicht dargestellt. Geh ich in den NvidiaManager rein und passe die Auflösung manuell an, per Schiebregler, kommt im Endeffekt eine passende Auflösung von 18xx zu 9xx raus. Das kann es ja net sein... am Anfang dachte ich, es läge am HDMI Adapter, welchen ich von DVI verwendet hatte. Falsch gedacht, nun mit direktem HDMI Kabel geht es genauso wenig! Kann man LCD das Signal einfach nicht richtig "interpolieren" oder mach ich einen groben Fehler? Die XBOX per FullHD gibt das Signal einwandfrei wieder, nichts wird abgeschnitten. Also vom Spiel (Gui) seh ich alles, was ich sehen muss / sollte.
Danke für Eure Tipps
cu![wink :wink: :wink:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smilywink.gif)
cu
