Leadtek 8800 Ultra mit nvflash funzt nicht! Tipps?HILFE! thx
toyzruz
Vizeadmiral , HWLUXX Star
Mittelhessen
Hallo, hab voll vergessen wie ich das OVERCLOCKING Bios, was leadtek damals bereitgestellt hat (
http://www.leadtek.com/eng/3d_graphic/specification.asp?pronameid=346&lineid=1&act=2
aufspiele!
Ich habe eine normale 8800ultra von leadtek.
Welches Tool brauche ich dafür, und wie mache ich das genau mit diesem Tool? Hat vllt jemand Erfahrung?
Mein altes Bios habe ich mit NVFLASH 5.50 mit nvflas -b -altesbios.rom gespeichert bekommen.
danke @ http://www.forumdeluxx.de/forum/show...t=bios+flashen
Eagleone19
Nun bekomme ich das neue Bios von der Leadtek seite aber nicht drauf gespielt! Da kommt immer ein Fehler im DOS das "blabla doesn't match..."
Also mir kommts vor als ob da irgendwas nicht miteinander überinstimmen würde.
Habs mit dem Befehl :
nvflash -5 -6 biosname.rom (thx@frogg) probiert.
Wer kann mir bitte mal schnell helfen?!
HAT schonmal jemand seine Leadtek 88u mit dem offizielem ocbios von leatke geflasht?
Danke für euer Hilfe. toyzruz
(Der alte Thread http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=7363674#post7363674 kann geclosed werden.)
-i0= das die erste Grafikkarte geflasht wird.
Eigentlich überflüssig bei Single-Graka-Systemen.
nvflash.exe /?
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.50)
-- Primary Commands --
Update firmware: nvflash [options] <filename>
Save firmware to file: nvflash [options] --save <filename>
Compare adapter firmware: nvflash [options] --compare <filename>
Update TV data: nvflash [options] --tv <filename>
Display version: nvflash [options] --version [<filename>]
Display firmware bytes: nvflash [options] --display [bytes]
Check for supported EEPROM: nvflash [options] --check
Write protect EEPROM: nvflash [options] --protecton
Remove write protect: nvflash [options] --protectoff
Change soft straps: nvflash [options] --straps=<straps>
Set IEEE 1394 GUID: nvflash [options] --guid=<guid>
Set IEEE 1394 GUID source: nvflash [options] --guidsource=<location>
List adapters: nvflash [options] --list
-- Commands and Options --
help ? Display this screen.
save b <filename> Read EEPROM and save to <filename>.
compare k <filename> Read EEPROM and compare with <filename>.
tv x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
version v <filename> Display file version and ~CRC32
(if no filename, acts on display adapter).
display d [bytes] Display 256 the first bytes of the EEPROM
(default is 256 bytes)
check c Check for supported EEPROM.
protecton w Write protect EEPROM (only on some EEPROM's).
protectoff r Remove EEPROM write protect (only on some EEPROM's).
straps m <straps> Change soft straps.
format is: AND Mask 0, OR Mask 0, AND Mask 1, OR Mask 1
guid q <guid> Set the IEEE 1394 GUID in the firmware image
(GUID is in the form of 16 hex digits).
guidsource 1 <location> Set the source of the IEEE 1394 GUID.
main - main EEPROM image
dedicated - separate serial EEPROM part
list a List all NVIDIA display adapters found in the system.
overridetype 5 Allow firmware and adapter PCI device ID mismatch.
overridesub 6 Allow firmware and adapter PCI subsystem ID mismatch.
reboot y Reboot the PC after other tasks completed.
keepstraps g Keep the soft straps already present in the EEPROM
after flashing the new image.
romstrap j Override the ROM strap setting to allow flashing an
image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
Note: Make sure there is a physical EEPROM present
when using this option
index i <index> Force a specific device index.
fwindex F <fw index> Index of which firmware image to use from a firmware
bundle.
auto A When possible, run without user intervention.
directpci n Bypass the PCI BIOS.
silence s Silence all audio beeps.
beep ! Beep to signal updating progress.
nolight l Do not light keyboard LEDs.
override o <level> Override safety check level:
default unknown EEPROM | NV adapter aborts application.
level=1 unknown EEPROM acceptable for read operations.
level=2 unknown NV adapter acceptable for read operations.
level=3 Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM or adapter).
log L <log file> Create a log file.
Use a single dash ("-") to use the single letter version of a command.
Use a double dash ("--") to use the longer descriptive version of a command.
Use equals ("=") to specify parameters, with separating commas (",").
-- Sample Usage --
nvflash --index=1 nv30nz.rom
-- Supported EEPROM's --
AMD 29LV001B 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6D)
AMD 29LV010 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6E)
AMD 29LV001T 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,ED)
Atmel 49F512 64Kx8 5.0,3.0,2.7V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,03)
Atmel 49F001T 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,04)
Atmel 49F001 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,05)
Atmel 49(H)BV/LV010 128Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,17)
Atmel 29LV/BV010A 128Kx8 3.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,35)
Atmel 29LV512 64Kx8 3.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,3D)
Atmel AT25F1024 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,40)
Atmel 29C512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,5D)
Atmel AT25F1024 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,60)
Atmel AT25F512A 64Kx8S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,65)
Atmel 49F010 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,87)
Atmel 29C010A 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,D5)
ST M25P05 512Kx1S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(20,05)
ST M25P10 1024Kx1S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(20,10)
ST M29W512B 64Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(20,27)
Tenx ICE25P05 64Kx8S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(5E,01)
PMC 39LV512 64Kx8 3.0-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(9D,1B)
PMC 39LV010 128Kx8 3.0-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(9D,1C)
PMC Pm25LV512 64Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(9D,7B)
PMC Pm25LV010 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(9D,7C)
SST 29EE010 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,07)
SST 29LE/VE010 128Kx8 2.9,2.7V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,08)
SST 29LE/VE512 64Kx8 2.9,2.7V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,3D)
SST 45VF010 128Kx8S 3.0-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,42)
SST 25VF512 64Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,48)
SST 25VF010 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,49)
SST 29EE512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,5D)
SST 39SF010 128Kx8 5.0V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,B5)
SST 39VF512 64Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,D4)
SST 39VF010 128Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,D5)
MX 25L512 512Kx1S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(C2,05)
MX 25L1005 1024Kx1S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(C2,10)
MX 29F001T 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(C2,18)
MX 29F001B 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(C2,19)
WBond W39L010 128Kx8 3.3V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(DA,31)
WBond W39L512 64Kx8 3.3V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(DA,38)
WBond W29C011A 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(DA,C1)
WBond W29EE512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(DA,C8)
danke für eure hilfe. habs jetzt erstmal mit rivatuner geocd. Machts leistungstechnisch keinen Unterschied ob ich oce oder flashe oder?
