DoubleH
ich hab mal ne kleine Frage zu LED's.
Ich vorne an meinem Chieftec ein BMW-Logo und das wollte ich von hinten mit zwei blauen LED's beleuchten. Das Licht würde also an den Seiten rausscheinen.
Da ich noch nie Led's etc. angeschlossen hab, bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob ich alles richtig machn werde. Die Led's wollte ich parallel schalten und Strom sollen die von der 5V-Leitung kriegen, die mein Zalman Adapter liefert. Da die Led's nur 3,5V brauchen hab ich mir bei Elektro Laden einen Widerstand besorgt. 390 Ohm oder so sagte der, ich hoffe ist richtig.
Ist es nun egal, ob der Widerstand an der + oder - Leitung ist und finde ich raus welche der beiden Leitung + oder - ist? Geht die Led's kaputt, wenn ich sie falsch anschliesse oder Leuchten die dann einfach nicht? Ist der Widerstand der richtige und was wäre, wenn nicht??
Könnte ich sonst noch was am Compi kaputt machen, wenn ich da was falsch anschließe, oder gehn im schlimmsten Fall nur die Led's kaputt?
So, das waren jetzt viele Fragen. Schon mal Dank für Antworten.
Edit: Ist es egal wie rum der Widerstand angeschlossen wird?
