phlebiac
Semiprofi
VDC und Raiden Zero haben mir ab hier http://www.hardwareluxx.de/communit...rkuehlung-phlebiac-911857-6.html#post19557388 schon versucht zu helfen aber irgendwie ist mir das zu hoch/kompliziert/hab ich keine ahnung von strom und widerständen und sicherungen und bin jetzt frustiert
ich habe:
1 x aquaero 5 xt wassergekühlt
0 x poweradjust (außer ich brauche es mit nachstehendem)
4 x 200mm bzw. 220mm am radiator haben (wohl auf 2 kanäle verteilt)
1-2 x 120 oder. 140 mm die luft übers mainboard pusten
2-3 x 1??mm die gefilterte luft ins gehäuse pusten
d.h. 4 x würde ich gerne separat regeln können -> sollte ja über die lüfter 1 - 4 ausgänge am aquaero funktionieren
nun zum eigentlichen problem:
ich möchte 6 - 10 led's (weiß oder rot) im gehäuse frei verlegen können ...
2 x bohrlöcher cpu-kühler (xspc)
2 x bohrlöcher gpu-kühler (xspc)
bis zu 6 x frei verlegbar
+ rgb led (kauf ich mir aber fertig und wird einfach in den rgb-led ausgang des aquaero gesteckt) ... wobei mir grad einfällt dass das bei roter flüssigkeit im kreislauf wenig bringt ... ok ... rgb ist damit abgehakt
diese led's sollen zentral über 1 ausgang bis maximal 2 ausgänge am aquaero (pwm1, pwm2) angeschlossen werden damit ich diese bzgl. der leuchtkraft von 100% bis runter 0% regeln kann (sollte ja grundsätzlich gehen hab ich irgendwo gelesen)
aber nun zum eigentlichen problem: wie krieg ich da
1 x 10 bzw.
2 x 5 oder
1 x 4 und 1 x 6
led's angeschlossen ohne dass mir irgendwas durchbrennt oder sonstwas passiert ...
das kabel jeder led sollte natürlich auch lang genug sein um möglichst versteckt verlegt werden zu können ...
danke!
ich habe:
1 x 10 bzw.
2 x 5 oder
1 x 4 und 1 x 6
danke!
