LED vs. ARGB
Hallo, habe mich eben hier registriert :)
Habe da mal eine Frage, und zwar; Ich bin zurzeit wegen einem neuen CPU Lüfter am schauen. Und da gibt es oftmals verschiedene Varianten. Z.b. LED oder ARGB. Hier zum Beispiel - https://www.amazon.com/darkFlash-Darkair-Cooler-Universal-Addressable/dp/B097Y3117Q?th=1
Der ARGB düfte ja dieser 5 Volt 3 Pin Stecker sein - https://ibb.co/Mp3B8G0
Und das LED? Ist das genau das selbe bzw. hat auch den selben Anschluss/Stecker aber ist einfach farblich eingeschränkter mit der auswahl?
Und ich denke das bezieht sich ja nur auf den Kühlblock selbst. Die Lüfter werden normal 4 Pin Fan Anschlüsse sein oder?
Bitte keine Kommentare über Produktberatung oder sonst was. Es geht hier lediglich um die Aufklärung dieses LED ARGB Themas.
Danke und einen schönen Tag
Ja
Nein. Die Variante "LED", welche eigentlich "Rainbow LED" heisst, ist nicht steuerbar und macht immer das gleiche Geleuchte.
Nein, auch die Lüfter sind beleuchtet.
Ja, die Lüfter haben normale 4-Pin-Anschlüsse.
ARGB heisst einfach nur adressierbares RGB, also ein anderes Wort für RGB.
Ich selbst beginne RGB immer weniger zu mögen, weil damit nie ein sauberes reines Weiss als Kontrast zu einem schwarzen Stealthy Build möglich ist, sondern immer Lila Rosé gelblich oder sonstwas.. Besonders die Corsair Vengeance RGB sind berüchtigt dafür, da leuchtet ein RAM Riegel bläulich und der andere daneben orange oder so, wenn bei beiden 255 255 255 also "weisses Farbgemisch" eingestellt ist.
Darum hat gute Hardware am besten gar kein RGB damit man sich nicht aufregen muss sobald man mit einem richtig sauteuren 200€ Produkt gleich nach dem Einstecken keine Freude mehr hat, weil die Lichter und Farbgemische einfach nicht richtig funktionieren...
Und richtig gute Hardware hat sogenanntes RGBW (rot grün blau für die üblichen Farbgemische, und zusätzlich einheitlich leuchtende reinweisse LEDs.)
Ach ja und LEDs sind die Leuchtdioden, das ist bloss eine Umschreibung dass ein Hardwareprodukt mit Lichtern bestückt ist.
