Lego Dimensions Portal verliert immer wieder Verbindung. Hilft ein aktiver USB-Hub?
Gidian
Folgendes Problem:
Die Xbox One steht auf der einen Seite des Wohnzimmers, das Lego Dimensions Portal steht auf der anderen Seite beim Sofa. Verbunden ist das Ganze durch ein 5m USB-Verlängerungskabel. Generell klappt die Verbindung, aber während des Spiels ist das Portal immer mal wieder "tot". Manchmal nur kurz, manchmal länger. Vermutlich reicht die Stromversorgung bei dem langen kabel nicht.
Würde es helfen, das Portal an einen aktiven USB-Hub anzuschließen und dort das Verlängerungskabel dranzuhängen? Oder macht das keinen Sinn?
Danke für eure Hilfe
Gidian
Du hast so viele Beiträge und bist so lange dabei und öffnest für jede kleine Frage einen neuen Thread...?
Closed
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
