Leise 16TB HDD für HTPC
CoolDan
Hallo zusammen
Ich suche eine sehr leise HDD für meinen HTPC. Hat jemand einen Tip?
Danke
Wenn du dir diesen Beitrag in der Festplattenkaufberatung durchließt, findest du in den beiden Artikel die Geräuschmessungen zu allen bisher getesteten Festplatten.
Viel wichtiger ist aber die Frage zum Aufbau deines HTPCs. Bei 16-TB-Festplatten ist auf jeden Fall eine aktive Kühlung notwendig, welche du mit einplanen solltest. Auch müssen diese Festplatten gut verschraubt werden und dürfen nicht entkoppelt werden.
Grundsätzlich würde ich hier immer dazu raten, die Festplatten in ein NAS in einen eigenen Raum zu packen und dann per Netzwerk anzubinden.
Platten wären aktiv gekühlt.
Warum dürfen die Platten nicht entkoppelt werden?
Wegen der Kopfbewegungen, die Entkoppelung können dafür sorgen, dass dadurch das HDD Gehäuse zu weich aufgehängt ist und in Bewegung gerät, so dass die Köpfe lange brauchen um ihre korrekte Position zu finden.
Um welche Kapazität geht es denn? Wenn es nicht so viel ist, wäre eine SSD optimal, da diese eben lautlos sind.
Genau wie Holt schreibt. Die Festplattenhersteller sind mittlerweile bei einer so hohen Spurdichte angekommen, dass das für Störungen sorgen kann.
16TB.
Wenn Du wirklich die ganzen 16TB brauchst und nicht nur haben willst, weil 16TB HDD ein sehr gutes Verhältnis von Preis zu Kapazität bieten, dann wäre es mit einer SSD nicht nur teuer, sondern auch fast unmöglich dies mit einer SATA SSD zu realisieren, da Geizhals genau eine 16TB SATA SSD listet, auch nur von einem Händler, nicht lagernd und sauteuer.
