Katzenfutter
Hallo!
Ich bin aktuell am überlegen, wie genau mein neuer Build aussehen soll...
Was erwarte ich mir vom neuen PC:
- 4K Auflösung mit hohen Details sollte drinnen sein, eventuell muss ich etwas an den Reglern schrauben um 60fps zu erhalten. Ich würde gerne KCD2, Elden Ring, MGS Delta, Cyberpunk 2077, Gothic Remake,... in sehr hohen Detail spielen.
Jedoch kommt mir dieses mal nur AMD und kein Nvidia ins Haus! Ja, eine 5080 wäre bestimmt besser wie eine 9070XT, aber ich mache sicher nicht den Bittsteller bei den Scalpern für eine Grafikkarte um 1500€.
- Leise! - der neue PC sollte so leise wie möglich sein und trotzdem schick aussehen.
Mein aktuelles Dark Base 900 Pro hört man im Idle, beim surfen, Youtube,... garnicht und beim spielen dafür extrem (2070Super sei dank...).
Der neue Build soll im Idle wieder unhörbar und beim spielen hoffenltich ebenfalls zurückhaltender sein.
- 100% Linux kompatibel, eventuell mit Windows 11 im Dual-Boot. Haupt OS wird aber definitiv Linux werden.
Folgende Komponenten sind auf meiner Wunschliste:
CPU: Ryzen 7 9800X3D
Mainboard: MSI MAG B 850 Tomahawk Max WIFI
Ram: G.Skill Trident Z Neo RGB DDR5-6000, CL30 oder sogar der Royal mit CL28? (den Royal nur zwecks des aussehens)
SSD: Samsung 990 Evo Plus 2TB M.2 2280 + eventuell eine alte Sata für Windows Dual Boot
Case: Fractal North XL oder bequiet! Light Base 900.
Wo ich mir noch unsicher bin:
Grafikkarte: 9070XT ist fix. Nur welche ist die bestmögliche Variante?
Zuerst dachte ich an die Nitro+, aber man liest viel von Spulenfiepen und der Stromanschluss ist umstritten. Die fehlende Endkunden Garantie hat ebenfalls einen bitteren Beigeschmack...
Wie wäre es mit der Powercolor 9070XT Red Devil?
XFX scheint gute Karten zu haben, aber dürften um einiges lauter als die Red Devil sein.
OC/UV würde ich ebenfalls gerne ausprobieren, falls das ohne Bloatware möglich ist. Es müsste quasi direkt im Bios oder so hinterlegt sein, damit Linux als auch Windows die geänderten Parameter ohne Zusatprogramm erkennen.
Netzteil: Be Quiet! Dark Power 13 850 bzw. 1000 Watt? Preislich nimmt es sich 30€, da kann ich gleich zur 1000 Watt Variante greifen. Gibt es bessere Alternativen?
CPU-Kühler: Einen extrem leisen, der aber auch halbwegs nach was aussieht und den Ram nicht verdeckt (falls ich wirklich den Royal Neo kaufen würde).
Case: Das Fractal North XL gefällt mir vom Aussehen eindeutig besser. Wenn ich sofort die Fractal Lüfter rausschmeiße und gegen Be Quiet! Silent Wings oder Noctua austausche, bekomme ich das ganze dann leise? Welche 120er bzw. 140er sind da am besten dafür geeignet?
Als Budget habe ich mir so ~ 3000€ gesetzt, gerne günstiger
Vielen Dank für euren Rat!
