Leiser Lüfter?
AndreasH
Tettnang
Hi
Gibt es eigentlich auch einen Lüfter der einem nicht den letzten Nerv raubt?
Ich habe soeben meinem Rechner einen TB 1200 samt neuem Kühler spendiert und der Lüfter tut, als wäre er ein "Strahltriebwerk" und da ich täglich viele Stunden vor dem PC sitze nervt das ganz schön.
Wer kann mir ein (leiseres) Modell empfehlen? (Kein Wasserkühler)
Jetziger Kühler: GlobalWin FOP32
Grüsse
Andreas
also richtig gut ist der Thermalright SK6 mit einem Silent - Lüfter, den gibts bei PC Cooling. Dann hörst Du höchstens noch den Netzteillüfter, aber sonst nix mehr. Ansonsten kannst Du natürlich auch einen Silent-Lüfter auf den Fob draufbasteln, aber ob der dann noch ausreichend kühlt...
Grüße
Dennis
Also ich würde schon sagen, daß der Silverado verflixt leise ist. Er ist halt leider sehr teuer. Kann ihn trotzdem nur empfehlen.
häng den minuspol des lüfters auf +5v, den pluspol auf +12v. dann hast du 7v am lüfter, und er ist unhörbar. wenn du jetzt noch einen schalter einbaust, kannst du den minuspol zwischen +5v und ground schalten und so bei bedarf besser kühlen. funktioniert im pc meines bruders hervorragend. so hab ich sogar den wbk38 leise gekriegt.
DaKole
Da nicht gerade jeder die Farben den Spannungen zuordnen kann, werde ich dakoles posting sinn verleihen... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
12v:rotes Kabel vom Lüfter auf gelbes Kabel, Schwarz auf Schwarz
7v: rotes kabel auf schwarzes von lüfter, gelbes kabel auf rotes vom lüfter
5v: rotes auf rotes vom lüfter, und schwarz auf schwarz
Ich gehe davon aus, dass der Lüfter ein rotes und ein schwarzes Kabel hat, bei meinem Delta vom in Ruhestand gesetzten FOP 38 ist noch ein Blaues dabei(wenn die kerbe Hinten ist, dann ist es rechts), dass ist das Tachosignalkabel
[ 09. August 2001: Beitrag editiert von: moe ]
absolut richtig!
wenn du nicht schon 5 sternchen hättest, würdest du von mir noch eins kriegen...
jetzt will ich aber noch dazusagen, dass manche lüfter bei nur 5V nicht mehr anlaufen. Das muss jeder im Einzelfall prüfen. Deshalb hab ich ja die 7V vorgeschlagen.
DaKole
Stimmt!
Man müsste so eine Schaltung einbaun, wie bei den Neonröhren. (hat was mit Kapazitiver und Induktiver leistung zum tun, welche Spannungsspitzen zum zünden der Röhre nutzt, verdammte SCHULE!!! <IMG SRC="smilies/mad.gif" border="0"> )
Naja, ich kram mal wenn ich Zeit hab in meiner "Elektronische Regelungs- und Steuerungstechnik" Mappe rum, vielleicht find ich was, und ein findiger Bastler/Löter kann das dann mal ausprobieren....
Danke für die Tipps.
Ich hab grade gesehen das Du bereits einen sehr guten Beitrag über Kühler geschrieben hast. Den hätte ich mir vielleicht erst mal durchlesen sollen bevor ich hier 'losmaule'.
Naja, bin halt noch neu hier.... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ich werde jetzt erst einmal versuchen, die Spannung des Lüfters schrittweise zu verringern und dabei die Temperatur im Auge behalten.
Der Silverado klingt auch recht interessant, ist aber doch unverhältnismäßig teuer (Wenn man bedenkt, dass die CPU grade mal 250.- kostet).
Zum Glück habe ich nicht blind zum FOB38 gegriffen 10dB mehr - oh Graus!
Viele Grüße
Andreas
ich sagte nicht, dass 10db mehr nicht viel sei - im Gegenteil. Das ist ziemlich viel.
Welcher Kühler läuft jetzt bei dir?
Viele Grüße
Andreas
Kann man eingentlich eine WaKü schnell und ordentlich an und abbauen ? Sonst wäre das auch was für meinen Test-PC... aber da muß ich die Kühlkörper halt dauernd ab und anbauen... ist nicht sehr einfach mit erheblichen Kühlmaßnahmen, deshalb auch kein Vapochill oder sowas verrücktes, sondern nur ein CAK38 im Moment, der auf alle Boards paßt ;-/
Grüße
Dennis
Wenn du nur das CPU-Element selber runter nehmen willst, und eine Zern.at SA Cu single hast (hier), kannst du die zugehörige Federhalterung nehmen (geht dann wie bei normalen Luftkühlern).
Ich hab die Reinforced Halterung genommen, die ziemlich einfach zu montieren geht, wenn das mobo nich eingebaut ist...
Ich denk dein Test-Pc ist nicht in einem Gehäuse, und wenn doch, wirst du nicht jedes mal die ganze kühlung rausnehmen
Wenn du den Tank, die Pumpe und den Raddi oben in einem Big-Tower hast, ist das CPU-Element das einzige was runter hängt...
Und wenn die Dinger einmal dicht sind, halten die mindestens 3 Jahre dicht...
Moin,
also meine WakÜ ist eine Kupferversion von Sandman, die wird mit einer Klammer am Sockel befestigt und mit Hilfe einer Schraube festgezogen. Ist so in ca. 30 Sekunden montiert und 10 wieder abmontiert, daß sollte doch eigentlich schnell genug gehen :-) .
Bis denne ...
Hehe, man trifft immer mehr Wasserkühlungen in den PCs an!
Freut mich, dass die Angst vor Wasser langsam schwindet...
Meine Halterung ist ein Balken mit zwei Sockelnasen, das ganze wird mit Hilfe einer Schraube befestigt...
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von DaKole:
<STRONG>häng den minuspol des lüfters auf +5v, den pluspol auf +12v. dann hast du 7v am lüfter, und er ist unhörbar. wenn du jetzt noch einen schalter einbaust, kannst du den minuspol zwischen +5v und ground schalten und so bei bedarf besser kühlen. funktioniert im pc meines bruders hervorragend. so hab ich sogar den wbk38 leise gekriegt.
DaKole</STRONG>[/quote]
Ich habe das auch so mit'nem Wechselschalter dazwischen. Meinen Delta, der bei 12V 52dB macht, kriege ich so bei 7V auf ca. 35dB. Und die CPU bleibt damit selbst bei Last unter 45°C, aldieweil der bläst dann immer noch 70-80m³/h auf den Kühler.
Ich habe jetzt den Lüfter mit 7V laufen. Er ist nun fast nicht mehr zu hören <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Die Temperatur ist im Leerlauf ~43C und mit dem burn in von SiSo-Sandra nach ca 30min auf 55C.
Da die Temperaturmessung beim Athlon-TB sehr ungenau ist, weiss ich nun nicht, ob das ok ist. Vorher (12V), war sie unter Last so ca. 43C bzw. Leerlauf 37C.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von dbode:
<STRONG>Hi,
Grüße
Dennis</STRONG>[/quote]
Nochmal zum Topic: Wer nen leisen Kühler braucht und genug Kohle flüssig hat, dem kann ich den Swiftec 462 mit YS Tech Standart Lüfter empfehlen. (29db, subjektiv: Leise). Oder den Silent (20db, nur 10m³/h weniger, subjektiv: fast unhörbar).
Na das hört sich doch gut an <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Hab mir das teil (Standart) nämlich vorgestern bestellt <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Ich weiss nicht, aber 10.000 l Luft pro Stunde sind 2,7 l Luft pro sekunde, wenn ich mich nicht irre.
Aber bei einem Swiftech MC462 ist das nicht gerade weiter tragisch, wenn man nicht übertaktet...
