Leiserer Lüfter für Xigmatek-CPU-Kühler?
thor37
Mittelfranken
Habe gebraucht einen älteren Xigmatek HDT-S1283 mit dem 2000rpm-PWM-Lüfter bekommen für meinen E8400, kühlt sehr gut ist aber auch im Silent-mode übers BIOS (ASUS P5QL-Pro) noch sehr laut bei 1000 rpm.
Kann ich den leiser bekommen?
Oder empfehlt ihr einen leiseren Lüfter? Wenn ja welchen?
PS:Habe den Thread jetzt mal hier rein gestellt, da sich im Liquidluxx keiner meldet.
naja würd auch besser in die lukü sparte als in die wakü passen ;)
Leiserer Lüfter :bigok: von noctua oder scythe zb.
Steht natürlich im Lukü-Bereich des Liquidluxx im Xigmatek-Sammelthread.
Eine konkrete Empfehlung wäre schön.
Reicht da ein normaler 120mm Gehäuselüfter aus für den CPU-Kühler?
Ich würde entweder Scythe Slipstream 800 oder Scythe S-Flex 800 empfehlen. Die Slipstream sind scheinbar leiser, dafür haben die S-Flex eine höhere MTBF. Hab die selber verbaut und die sind ziemlich leise.
Aber keinen 800er, sondern einen 1200er oder 1500er, runterregeln kann er die ja immernoch auf 50%. Aber beim 800er fehlt einfach Leistung wenns doch mal wärmer wird.
Danke schonmal an alle bisher!
Sollte es also schon ein PWM-Lüfter sein?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten den bisherigen Lüfter leiser zu regeln?
frage: wie gut lassen sich nicht-PWM-lüfter am P5Q regeln? geht das überhaupt?
problem: unter 1000 RpM wird kein PWM-luffi gedrosselt, da hält sich ASUS dummer weise an die intel-vorgaben :(
daher: NB XLP wäre die beste lösung, herrlich laufruhig, recht preiswert, kein luftdurchsatzmonster
Nein, das geht nicht, also an dem CPU_Fan Anschluss.
auf welchem board, rap? am cpu-header? bios-version? wäre schon schön, wenn asus endlich "kooperativ" werden würde.
Die Range steht dich eig. beim Lütfter auffer Packung, oder nicht?
gnaaaaa, die lüfter können das natürlich, aber die mobo-hersteller zicken rum!
viele foxconn und asus wollen partout keinen luffi unter 1000 RpM drehen lassen, egal was man einstellt ... das ist ja das dumme und genau da wäre es schön zu sehen, wen die hersteller mal die intel-vorgaben ignorieren würden und sich dem endkunden zuwenden würden ;)
Auf meinem Xigmatek läuft ein S-Flex 800,das reicht vollkommen auch für 1,375Volt :evil:
Ein S-Flex 1200er geregelt wäre vll für Reserven nicht übel...3Pin kann man per Mainboard regeln,man muss nur den richtigen Lüfteranschluss verwenden (zumindest beim MSI-p35-neo2) Ein einfaches Drehpolti wirkt manchmal wunder.
MfG
