Leistung einer ATI X1800XT 512MB !!!
Emser
moin moin....... ich habe mal wieder ein kleines problem......und zwar schaffe ich es nie die 5000'er marke bei 3DMark06 zu knacken, ich verstehe es nicht.....habe alles auf default gelassen.....neueste tereiber druff für die grakikkarte sowie fürs mainboard und so weiter.......trotzdem komme ich nicht über 5000 punkte.
mein system:
MOBO => MSI 975X Platinum Power Up Edition
Core2duo 6600
ATI X1800XT 512MB
Maxtor SATA 200gig
2 x 512 Crucial Ballistix CL4
Netzteil Enermax Liberty 500 Watt
das gesammte system wurde noch net übertaktet, auch die grakka nicht, obwohl ich sie schon länger habe^^
wenn ich es schon lese das leute mit solch ein änlichem system 5700 bis 5900 punkte schaffen in 3Dmark 06, frag ich mich wirklich ob ich da was falsch mache!!! ok die haben ne ATI X1900XT oder ne GeForce 7900GT, dann müsste ich rein teoretisch auch ca. dazwischen liegen aber das ist net so......ich hoffe ihr könnt mir helfen oder tipps geben.
PS: ich habe sogar schon alle nuicht notwendige dienste und co abgestellt und nix läuft im hintergrund, und trotzdem komme ich net auf die 5000 punkte, habe immer so um die 4700 bis 4800 punkte !!!
mein system:
Core2duo 6600
ATI X1800XT 512MB
Maxtor SATA 200gig
Das Übertakten bringt aber bestimmt nochmals mindestens 500 Punkte bei Deinem System. Ich komme mit meinem schon auf 5250 Punkte, obwohl ich keinen C2D habe. Ich denke, die Ergebnisse sind halbwegs plausibel. Takte doch die Graka nur mal etwas hoch und schaue an, wie sensibel die Ergebnisse reagieren. Dann bekommst Du ein recht gutes Gefühl dafür, was noch gehen kann.
Cosmo
Das liegt daran, daß die 1800XT nur 16 Pixelshader hat im vergleich zu 48 des R580 bzw 36 der 1900GT 1950pro. Wenn sie 1800XT-PE Takt schafft 700/1600 dürfte der "unglaublich" wichtige Limit von 5000 Schwan*nzmarks geknackt werden und der beunruhigte PC Anwender kann wieder ruhig und ohne 1900XT Komplexe schlafen :fresse:
kann ich das PE bios auch ohne probleme auf die grakka flashen wenn ich nur den standart kühler auf der graka drauf habe....den ich glaube nicht das ATI für die PE version ein neues kühlkonzept für die X1800XT PE entwickelt hätten wenn die rausgekommen wäre!!!
meine grak wird unter last nie heisser als 78 C
Schreib mal deine punkte genau auf sm2,sm3,cpu.Bei mir sinds
sm2 2107
sm3 2343
cpu 2145
gesamt 5531pkt
system:e6600,x1900xt 256mb,2gb ram
ich hab mit meinem sys (sig) 5300 pünktchen alles @default, mit OC schaff ich 6000 but wayne...
jackx999 die 256mb variante macht schon was aus oder wie? ich hätte jetzt gedacht dass der tolle c2d mehr bringt....
@emser: wie hoch läst sich deine 1800xt ohne bildfehler per treiber OCen? schafft sie 700/1600? Dann wäre PE Bios einen versuch wert, dadurch werden Spannungen erhöht damit auch die Hitze, Stromverbrauch und OC Potential ;)
@jackx999
ich werde dir mal du punkte zukommen lassen....wenn es dir recht ist?
nur leider kann ich es erst heute abend machen
@seb74
muss ich ehrlich gestehen, hab ich noch net ausprobiert mit OC wie weit die grakka macht^^
ich schaff nur 4200 mit
amd 3500
2gb
x1900xt 256mb
also heul nicht rum
@august123 ich hatte vorher die x1900xt512mb da hatte ich 5760pkt ohne OC, mit OC und der 256mb komme ich auf
sm2 2368
sm3 2621
cpu 3185
gesamt 6447
ja die 256mb machen ca.5% aus ,aber ob man z.b. BF2142 mit 88fps od.84fps alles auf hoch spielt, is ja auch nich so der unterschied:)
@Emser im grafikkartentreiber gibs ne Overdrive funktion da kann man das max. ausprobieren:)
ich würde sagen: sch*iß auf P*mmelMark,
es wird immer andere geben, die schneller sind :mad:
Da du noch garnicht OC versucht hast, sind wohl noch keine Spiele mit dieser "Uraltkarte aus Opas Schatztuhe" unspielbar. ATI HighEnd Graka OC bringt max
paar % in Benches, aber verkürzt durch viel mehr Hitze die Lebensdauer und erhöht Ausfallrisiko und (evtl Papas) Stromrechnung :drool:
@jackx999
SM2 1877
SM3 1840
CPU 2123
Hinzugefügter Post:
alles auf default natürlich^^
Hinzugefügter Post:
@seb74
papas stromrechnung ist es leider net mehr^^....bin von hotel mama+papa schon längst weg^^
Naja cpu scheint ja richtig zu laufen aber mit der x1800xt is wohl nich mehr drin,ich kann seb74 zustimmen OC bringt im höchstfall 10% in spiele merkt man es kaum,und die x1xxx serie wird auch ohne OC ziemlich heiß,lass es wie es ist und hol dir später ne bessre Karte r600 od.GF8xxx;)
