Leistungsfähiger Kühler für Mini-ITX (Cooltek U1). Welcher passt?
Chaser84
Suche einen möglichst großen und leisen Kühler zum übertakten, für folgendes System:
AMD A10 7850k
Gigabyte f2a88xn wifi
Cooltek U1
Der Reeven Arcziel scheint auch interessant zu sein, anscheinend ist der aber in D nicht mehr zu bekommen.
Oder ein Scythe Kabuto II.
Wie schon gesagt... Thermalright AXP-100 oder falls er passt, 200 ... was anderes fällt mir da nicht ein.
Naja, der ist doch viel zu mickrig.
In das Gehäuse passen Kühler bis 13,5cm Höhe, die wollt ich auch ausnutzen.
Einziges Problem ist, dass die RAM direkt neben (2cm) der CPU sind, zu allen anderen Seiten hab ich reichlich Platz.
Das muss ausgenutzt werden. ;-)
Such dir einen davon aus wenn es ein Turmkühler sein soll und du meinst das die besser sind: Klick mich
Mehr gibt es da nämlich nicht wenn es nicht ein Uralt Auslaufmodell sein soll.
Welchen du da nimmst, ist völlig egal, die Kühlleistung ist bei allen fast identisch. Die verbauten Lüfter sind bei allen nicht so dolle da einfach nur billig.
Das Problem bei diesen Kühlern ist glaube ich, dass der Lüfter im Arbeitsspeicher drin hängt.
Warum gibt es keine Kühler mit versetzten Tower.
Ich Messe heute nochmal genau nach wieviel Abstand da ist.
Hey Chaser,
würde mich auch interessieren ! Überlege, ob ich mir das Gigabyte hole oder das MSI XM Gaming. Habe ein Micro ATX Gehäuse, aber bei mir ist die Bauhöhe des Kühlers auch entscheidend
VG Gustav.
Hey Chaser,
VG Gustav.
Micro ATX Gehäuse? Na da hast du Platz ohne Ende! ;)
Der Thermalright TS 90 ist doch versetzt..... ihr solltet vielleicht mal genauer hinsehen anstatt zu "glauben". Das sieht man groß auf einigen Bildern, und es lohnt sich auch mal die Hompage der Hersteller zu besuchen, da findet man zu solchen Themen auch irgendwas. Aber selbst mal schauen ist wohl aus der Mode gekommen :rolleyes:
Man kann sich auch mal einige Bilder mit den Kühlern auf Boards im Netz anschauen.... wie wäre es denn damit, dann sieht man doch sofort ob man Probleme mit den ersten Rams bekommt oder nicht. Oder man kauft eben Rams ohne Sinnfreie Heatspreader oder gleich LP Rams die dann immer drunter passen. So viele Möglichkeiten die man in 5 Minuten selbst herausfinden kann.
Darum gehts ja nicht.
Aber der Kühler ist interessant. Danke!
Also ich hab in meinem U1 mit Selbigem Prozessor eine Corsair H90 verbaut^^
Und der Radi ist dann wo?
Steht daneben? :haha:
Den wird er auf den Boden montiert haben, was dann die Frage stellt, wo hat er die Festplatten hin? Ansonsten wüsste ich nicht wie das gehen sollte. Würde mich aber auch wundern wenn der Radi am Boden passt.
Weiß jemand ob es so etwas wie den Thermalright TS 90 in etwas dicker gibt?
Also nicht höher sondern etwas breiter. Ich habe noch nichts dergleichen gefunden...
Da wirst du auch nichts finden, da man in dieser Größe - auf die Höhe bezogen - eher auf Top-Blow Kühler setzt.
Da ist der Radi, passt exakt, ist leise und kühl.
Festplatten sind unten ne 2,5" 500GB und ne 2,5" 128GB SSD drin. Mit 3,5" Festplatte wirds zu eng.
Sieht gut aus.
Warum pustet er denn die Wärme ins Gehäuse?
Wäre es nicht besser den Lüfter von innen zu verbauen und dann die Wärme rauszupusten?
AXP 200 ist ein super Kühler, da muss man die ganze Höhe nicht benutzen.
Damit kann man aber leider keinen Arbeitsspeicher mehr verbauen. ;)
Ich dachte mir APU direkt mit Frischluft kühlen ist sinvoller. Die Gehäuseabwärme geht durchs Netzteil und hinten die Lüftungsschlitze raus.
