Jevermeister
Moin,
ich besitze aktuell einen Linksys WRT45GS Rev 1.0 mit einer sagenhaften 200Mhz MIPS CPU, 32MB Ram und 8MB Flash-Speicher. Darauf läuft DD-WRT bisher auch recht zufriedenstellend, aber ich würde gerne mehr Resourcen und Erweiterungsmöglichkeiten grade im Bezug auf den neuen WLAN-Standard Draft-N haben. Der Router ist aktuell auf 240 Mhz übertaktet und ist stellenweise bei voller Auslastung der 16mbit am Ächzen mit WPA-2 Verschlüsselung und ein bisschen Extras. Da ich aber irgendwie Vergleichsmöglichkeiten für die Auswahl einer geeigneten CPU haben möchte, muss ich das ganze irgendwie Benchmarken.
Gefunden dafür habe ich das Tool Nbench, was durch diverse Testverfahren Speicher, Integer und Fließkommaleistung ermittelt.
Hier der Output meines Routers(bei normalem Betrieb, da routed er grade per WLAN Client mode zu mir ins Netzwerk, komplett ohne Zeug drauf dürft mehr rauskommen) mit 240 Mhz OC:
Eine Tabelle zum Vergleich mit einem K6/233 findet man bei http://www.tux.org/~mayer/linux/results2.html
Wenn ihr nach BCM sucht, bekommt ihr auch Ergebnisse von dem Router, den ich auch verwende. Allerdings mit Vorsicht zu genießen, da fast bei allen Benchmarks verschiedene Compiler, Architekturen und Kernel verwendet wurden.
Hat jemand hier im Forum andere Architekturen (evtl auch x86-basierend) und nen Intel Atom + AMD Geode am Start, mit denen man die Werte vergleichen könnte? Anbieten würde sich laut den Benchmarks ja auch eine VIA-CPU.
Nur was ist für Routing, QoS usw wichtig, Speicherperformance oder reine Integerleistung, ein Mix?
Edit: http://www.fdm-ware.de/div/nbench2.pdf Hier hab ich was gefunden
Zusammenfassend bräuchte man also:
- Einen stromsparenden Prozessor, der nicht überdimensioniert ist, aber dennoch genügend Resourcen bietet.
- Ein Mini-ITX Mainboard mit idealerweise 2x LAN-Anschlüssen sowie einem PCI oder Mini-PCi Steckplatz, um WLAN-Karten zu nutzen oder aktuelle WLAN-Standards nachzurüsten.
- Ein passendes Gehäuse. Für Mini-ITX gibts aber genügend.
- Einen kleinen Flashspeicher
Darauf laufen würde DD-WRT in der x86-Version, m0n0wall oder vergleichbares.
Ich suche speziell sowas, weil ich meinen Router in ein 19" Mini-ITX Gehäuse packen möchte, um ihn direkt in den Serverschrank zu integrieren. Vergleichbare fertige Lösungen sind entweder zu unflexibel, zu überdimensioniert oder zu teuer
Was meint ihr?
Code:
BYTEmark* Native Mode Benchmark ver. 2 (10/95)
Index-split by Andrew D. Balsa (11/97)
Linux/Unix* port by Uwe F. Mayer (12/96,11/97)
TEST : Iterations/sec. : Old Index : New Index
: : Pentium 90* : AMD K6/233*
NUMERIC SORT : 47.248 : 1.21 : 0.40
STRING SORT : 1.1429 : 0.51 : 0.08
BITFIELD : 1.2224e+07 : 2.10 : 0.44
FP EMULATION : 6.8518 : 3.29 : 0.76
FOURIER : 4.4405 : 0.01 : 0.00
ASSIGNMENT : 0.52967 : 2.02 : 0.52
IDEA : 205.86 : 3.15 : 0.93
HUFFMAN : 13.067 : 0.36 : 0.12
NEURAL NET : 0.0033685 : 0.01 : 0.00
LU DECOMPOSITION : 0.12795 : 0.01 : 0.00
==========================ORIGINAL BYTEMARK RESULTS==========================
INTEGER INDEX : 1.386
FLOATING-POINT INDEX: 0.006
Baseline (MSDOS*) : Pentium* 90, 256 KB L2-cache, Watcom* compiler 10.0
==============================LINUX DATA BELOW===============================
**System used for compilation:
**Linux red 2.4.22-1-k6 #5 Sat Oct 4 14:38:05 EST 2003 i686 GNU/Linux
**C compiler: mipsel-uclibc-gcc (unknown version)
**CFLAGS : -O3 -fomit-frame-pointer -mcpu=r4000 -mips2
**libc: unknown version
**Date of compilation: Tue Dec 14 21:58:19 CET 2004
MEMORY INDEX : 0.263
INTEGER INDEX : 0.425
FLOATING-POINT INDEX: 0.003
Baseline (LINUX) : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38
* Trademarks are property of their respective holder.
Was meint ihr?
