Leistungszuwachs XP2400+ -> XP 3200+
hamstrh
Wie hoch ist eigentlich der Leistungszuwachs beim Wechsel auf den höherwertigen Prozessor (sprich Leistungsanstieg durch erhöhten Frontsidebus) ? Ich nutze seit kurzem ein Mainboard (Via KT600) welches auch einen Frontsidebus von 200 Mhz unterstützt . Der Speicher (PC3200) läuft natürlich asynchron zum FSB des Prozi. Bei den Ladezeiten für Games hat sich nichts geändert geändert (vorher Via KM266). Dies hatte ich eigentlich auf Grund des schneller arbeitenden RAM´s erwartet.
Würde ein Prozessorwechsel sich hier lohnen (sprich deutlich bemerkbar machen) oder ist das eigentlich schade ums Geld ?
Du bist von einem KM266er Chipsatz Board mit XP2400+ auf ein KT600 umgestiegen ?
RAM war aber der gleiche drin oder wie ?
Also der 2400+ hat 133FSB und der 3200+ 200FSB - falls Du upgradest sind sicherlich Spiele einiges schneller (FPS mäßig) - von der Ladegeschwindigkeit wirds nicht viel schneller sein da das eher eine Sache der Festplatte / Fragmentierung / Menge des Arbeitsspeichers ist.
Natürlich bringt hier der FSB Zuwachs auch etwas - aber nicht viel.
Falls Du den 3200+ günstig bekommst zahlt sich der Wechsel aus (da Dein System ja 200MHz FSB kann und die RAMs auch).
Ansonsten würde ich gleich eine Athlon64 + neues Mainboard Kombination vorschlagen - und die alten Teile verkaufen.
Erstmal Wilkommen im Forum ;)
Hast du einen Teiler im Bios eingestellt ???
Wenn nicht, läuft der Speicher mit den 133 FSB der XP2400+ CPU. (15 x 133 = 2000MHz = XP2400)
Da der Prozessor wohl nicht mit dem niedrigst möglichen Multi von 12,5 und nem FSB von 200 läuft (ergibt ja dann 2500MHz) wird sich eher ein XP2600-M lohnen der original mit 15 x 133 läuft. (also ebenfalls 2000MHz)
Da der Mobile unlocked ist, wirst du mit nem 12,5er Multi und 200 FSB eher die 200 FSB und dementsprechend 2500 MHz erreichen...und das bei annehmbarer VCore (oft reichen dafür 1,65 Volt...also soviel wie ein originaler XP3200 hat bei 2200MHz)
Im Marktplatz werden häufig vorgetestete Mobile angeboten (100-110 Euro) und sind wesentlich günstiger als ein XP3200+ (ca. 180 Euro)
Und dann lohnt es sich auch..denn abgesehen vom höheren FSB bringt auch das Mehr an L2 Cache etwas performance.
cu pascal
