[User-Review] Leserreview Seasonic X 400FL
sOne97
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Verpackung und Lieferumfang
3. Technische Daten
4. Netzteiläußeres
4.1 Kabel & Kabellängen
5. Praxistest
5.1 Temperaturen
5.2 Leistungsaufnahme im Idle und unter Last (Vergleich mit NoName Netzteil)
6. Pro & Contra
7. Abschließende Worte
Einleitung
Go for Gold! Das ist der Werbespruch von Seasonic’s X-Serie. Seit neustem gehört auch das X-400FL dazu. Demnächst folgt noch X-460. Seasonic hat somit das erste 80Plus Gold Netzteil auf den Markt gebracht in dieser Wattklasse. Ein weiteres Feature ist auch, dass das Netzteil komplett passiv läuft und kein Aluminium bei den Kühlkörpern verwendet wurde.
Ich werde hier für euch ein Review schreiben und probieren eure Fragen, zu dem Netzteil, beantworten.
Die Verpackung ist standartgemäß bei der X-Serie schwarz-gold gehalten.
Was auch gleich auffällt ist das 80Plus Gold Logo.
Auf der Rückseite findet man die Wichtigsten Features auf Englisch und sieht ein Bild, vom offenen Netzteil.
Wenn man die Verpackung öffnet sticht einem Zuerst die Warnung ins Auge, dass man das Netzteil nur in ein Systemeinbauen soll, dass eine gut durchdachte Kühlung hat.
Sonst sieht man noch das Zubehör.
Wenn man die Polsterung herausgenommen hat, entdekt man ein Samtsäckchen, in dem das Netzteil drin ist.
Daneben kommen 2 Taschen zum Vorschein, wo die Kabel drin sind.
Im Zubehör enthalten sind Schrauben zum befestigen des Netzteils, ein Sticker, 4 Kabelbinder, eine Gebrauchsanweisung und 3 Klettkabelbinder mit dem Seasoniclogo.
Insgesamt wirkt alles sehr Edel.
Technische Daten
- 80Plus Gold Zertifizierung
- patentiertes DC-Anschlussmodul mit intigriertem VRM
- Gleichspannungswandler
- Komplett passiv
- Leitfähige feste Polymer-Aluminium-Kondensatoren
- Hoch Zuverlässige apanische Markenkondensatoren (105°C!)
- Genaue Spannungsregelung
- Aktive Blindleistungskompensation
- Leistungsstarker +12V-Ausgang
- Hochstromanschluss(vergoldet)
- Doppelseitiger PCB aufbau
- Honeycomb Struktur (Wabenstruktur)
- Vollständige modulare Verkabelung
- Alles-in-einem-DC-Verkabelungsdesign
- EasySwap-Anschluss
- Universal-AC-Eingang (enormer Spannungsbereich)
- 5 Jahre Garantie
Netzteiläußeres
Wenn man das Netzteil aus dem Samtbeutelchen nimmt, dann sieht man wieder eine Warnung von Seasonic, nämlich, dass das Netzteil mit den Waben nach oben gerichtet sein muss.
Sonst sieht alles sehr hochwertig und gut verarbeitet aus.
Noch ein paar Bilder.
Noch ein Bild vom Inneren:
Kabel
Die Kabel werden wie schon oben gesagt in einem Beutel geliefert.
Diese Kabel sind enthalten (+Kabellängen)
Hier noch ein Bild von den Kabeln:
Praxistest
Ich habe einen offenen Testaufbau auf meinem Bett gemacht.
Die Komponenten sind:
- AMD Athlon 64 X2 4850e
- 3GB Arbbeitsspeicher
- Gigabyte GA-MA69VM-S2
- XFX HD 4870 Mit leichtem Overclocking
- Samsung SpinPoint 200GB.
Temperaturen
Die Temperaturen wurden in meinem Xigmatek Asgard gemessen. Es waren 2 Lüfter verbaut. Einer Vorne und einer Hinten.
Ich habe an Insgesamt 6 Punkten die Temperatur gemessen. Hier ein Bild wo:
A und E sind Elkos
F ist ein Feststoff-Elko.
C und D sind Drosseln.
B der Haupttrafo.
Temperaturen nach 30 min. HD Videos gucken.
A:36°C B:45°C C:42°C D:31°C E:31°C F:34°C
Temperaturen nach 15 min Prime95 + PCGH VGA Tool 1.0:
A:41°C B:52°C C:49°C D:35°C E:38°C F:35°C
Kommt noch, wenn ich ein Strommessgerät zur Verfügung habe.
Pro & Contra
Pro:
- hoch Effizient
- gute Verarbeitung
- Ideal zum Sleeven
- Vollmodular
- Ideal für Silent Systeme, da passiv
- 5 Jahre Garantie
Contra:
- hoher Preis
- benötigt gut durchlüftetes Gehäuse
Abschließende Worte
Ich danke Seasonic, die mir dasX-400FL zur Verfügung gestellt haben.
Ich hoffe euch hat das Review gefallen.
Über Anregungen, Lob und konstruktive Kritik freue ich mich immer.
Mit freundlichen Grüßen sOne97
Circa-Temperaturen ist wohl richtig. Bei der Messungenauigkeit von mind. 3 Grad.
Da wäre dann auch noch die Zimmertemperatur interessant gewesen.
Habe die heute eine bessere Messung durchgeführt (Temps).
Zimmertemperatur war 24°C.
mfg sOne
Contra:
- hoher Preis
laut allen tests im inet kam dieses NT selbst bei vollast mit dem gerinsten luftstrum im ganzen test aus.
Hat es bei dir in irgend einer situation einmal abgeschaltet?
Mich wundert diese aussage schon sehr.
ich würds gerne in nem vollkommen lüfterlosen sys betreiben kannste sowas ma testen? :wink: wäre super!
also lüfter aus sys zu und feuer :d
naya kommt drauf an bei welche rlast, ich glaub ekaum dass du einen 400W pc dein eigen nennst welcher ohne lüfter auskommt.
Unter geringer last laufen selbst die aktiven PSUs heutzutage problemlos ohne lüfter (selbst mein 9 jahre altes dinge hat shcon 2400 betriebsstunden hinter sich mit abgeklemmtem lüfter)
