[User-Review] [Lesertest] – Die XIOXIA Exceria 1TB
Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bei hardwareLUXX und XIOXIA für die Möglichkeit die XIOXIA Exceria-SSD in der gößten Version (1TB) testen zu dürfen bedanken!:angel:
Erster Eindruck:
Die SSD ist eigentlich wie fast jede andere NVMe SSD verpackt. ein kleiner Karton mit einem Plastikschutz, welche die eigentliche SSD umschließt und sicher verpackt.
Dies ist neben einer kleinen Anleitung und einem Zettel, wie man die SSD aus dem Plastik entnimmt auch der Lieferumfang.
<- Kurze Anleitung mit kleinem Sprachfehler bei Punkt 3:rofl:
Mein erster optischer Eindruck von der SSD ist gut, macht einen wertigen Eindruck und die Schwarzen Aufkleber auf der SSD bringen einen Professionellen Eindruck.
Die eigentliche Verarbeitungsqualität fühlt sich auch wertig an, was aber bei den meisten M.2 SSDs der Fall ist und nicht durch Besonderheiten heraus sticht.
Einbau:
Der Einbau war kinderleicht und auch von einem Anfänger möglich.
Zuerst muss man einen M.2 Slot auf seinem Mainboard lokalisieren oder einen entsprechenden Adapter nutzen.
Hier muss ein passender Abstandshalter installiert werden, gemäß des Formates der M.2 - hier ist es der Formfaktor 2280, also 80mm länge.
Dieser ist sehr üblich und bei vielen Mainboards bereits vorinstalliert.
Nun wird die SSD in den eigentlichen Slot gesteckt und mit einer Schraube im Abstandshalter fixiert - Fertig, die SSD sollte nun nach dem Hochfahren erkannt werden.
Falls die SSD beim Hochfahren nicht erkannt wird, dann keine Angst! Oft liegt es daran, dass bei Windows unter der Datenträgerverwaltung der SSD noch ein Laufwerk zugeordnet werden muss.
Technische Details:
Speicherkapazität:1 TB
Maße (Max.: LxBxH): 80,15 x 22,15 x 2,23 mm
Anschluss / Formfaktor: M.2-2280
max. Lesegeschwindigkeit: 1.700 MB/s
max. Schreibgeschwindigkeit: 1.600 MB/
Garantierte Schreibvorgänge (TBW): bis zu 400 TBW
Speichertyp: NVMe™-1.3c-Technologie
Test:
Die Temperatur der SSD beträgt bei normaler Nutzung 45 Grad, unter Benchmark Bedingungen erreicht diese auch wohl 78 Grad! Dies ließe sich aber durch Kühler welche günstig erhältlich sind verbessern. - hierdurch könnte man auch noch RGB beim kauf des "richtigen" Kühlers nachrüsten 8-)
Mein Testergebnis laut Crystal Disk Mark:
Somit werden die vom Hersteller beworbenen Werte mehr als gut eingehalten und das Soll wird erfüllt!
Eigentlich wollte ich hier noch einen Vergleich einbringen mit der Startzeiten von Programmen, jedoch habe ich mich dagegen entschieden, weil die Differenzen einfach zu groß waren und eine Ungenauigkeit bestände. Somit wäre der Wert eher nutzlos.
Jedoch vom Gespür her ist nicht nur die Desktopbedienung durch die SSD deutlich flüssiger, sondern auch Programmstarts im Allgemeinen und Ladezeiten in Spielen welche keine Internetanbindung benötigen deutlich verkürzt! Für mich toll finde ich insbesondere das die Autostart Programme fast direkt nach dem Hochfahren nutzbar sind!
Dies war bei meiner vorherigen Samsung 870 EVO nicht der Fall.
Im Preisvergleich gegenüber der gleichen Preisklasse fällt diese SSD gut aus und ist definitiv konkurrenzfähig.
Fazit:
Man bekommt genau seine Erwartungen erfüllt, gehört jedoch nicht zu der Spitzenklasse. Preis-Leistung ist jedoch gut und somit ist die SSD für Otto-Normalverbraucher, die keine langen Wartezeiten wollen definitiv geeignet!
