Zunächst einmal möchte ich mein dank für hardwareLUXX und Aerocool für die Möglichkeit das Gehäuse zu testen aussprechen.
Verpackung und Lieferumfang
Das Aeorocool Atomic ist in einem großen schwarz bedruckten Karton geliefert.
Auf diesem stehen Spezifikationen und eine Skizze des Gehäuses.
Eingepackt ist das Gehäuse in einem Folienbeutel und mit zwei Styroporblöcken umschlossen und sitz somit rundum fest und sicher im Karton.
Die Glasfront ist zudem vor Kratzern durch eine sehr angenehm abziehbare Schutzfolie geschützt![hail :hail: :hail:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/Hail.gif)
Zum Lieferumfang gehören neben dem Gehäuse inkl. 200 & 120mm Lüfter und schon eingebauten Kabelmanagement:
Die GPU-Stütze fühlt sich stabil an und ist höhenverstellbar, sowie auch die Klammer.
Die GPU Stütze lässt sich für Vertikale als auch für Horizontal integrierte Grafikkarten nutzen.
Alle Accessoires sind in einem kleinen Karton separat eingepackt.
Design und Verarbeitung
Beim ersten Eindruck fällt direkt das leichte Gewicht von lediglich 5,9KG aufgrund des etwas dünneren Stahls von 0,5mm aber trotzdem macht es einen sehr wertigen Eindruck und eine Haltbarkeit ist aufgrund guter Verarbeitung vorhanden.
Das eckige Design ist optisch meiner Meinung nach sehr ansprechend und fällt zudem kompakt in Höhe und Länge aus.
Der vordere 200mm Lüfter wirkt sehr Monströs, macht aber einiges her und ist gut sichtbar durch die Mesh-Front.
Die Seitenblende aus Hartglas ist mit einem praktischem Scharniermechanismus versehen und besitzt einen Ringgriff, welcher zum einfachen Öffnen und Schließen fungiert.
Die Seitenblende hält beim Schließen magnetisch.
Negativ fällt mir bei dem Scharniermechanismus insbesondere auf, dass es komplett ausschwenkt und somit auch um das Gehäuse geht.
Im Sichtbaren Bereich des Gehäuses sieht man ein durchgängiges PSU-Cover, welches ein PC Build ordentlicher wirken lässt und praktisch zum Verstauen von Kabeln ist, insbesondere bei nicht modularen Netzteilen.
Zudem sind zwei vorhergesehene SSD Plätze an der Vorderseite zu finden.
Die Kabelmanagementtiefe von 24mm unterstützt dies und ein vernünftiges Kabelmanagement ist ohne späteres zu quetschen möglich, insbesondere aufgrund eines integriertem Kabelmanagements.
Ebenfalls sind zahlreiche sinnvolle Öffnungen nach zum Mainboard vorhanden, welche ein unauffälliges und schönes Verlegen der Kabel ermöglicht.
Anschlüsse
An Anschlüssen besitzt das Atomic auf der Oberseite neben den üblichen Power-Taster noch einen Reset und einen LED-Knopf.
I/O Ports besitzt das Gehäuse ebenfalls an der Oberseite nämlich 2x USB3.0 , HD Audio & Mikrofon Buchse.
RGB
Den Punkt RGB wollte ich hier noch unbedingt aufgreifen, da dies wahrscheinlich zum Großteil der Kaufentscheidung beiträgt.
Die beiden ARGB-Lüfter lassen sich über ein RGB Anschluss ansprechen und haben eine vielerlei an bunten Effekten, welche schön anzusehen sind und nicht blenden.
Airflow
Der Airflow ist komplett abgedeckt aufgrund des 200mm Lüfters, welcher das gesamte Gehäuse durchpusten kann und unterstützt durch einen kleinen 120mm auf der Rückseite.
Der Airflow wird auch nur kaum durch die Vorderseite gestört, da diese aus einer den Lüfter abdeckender Mesh-Front besteht.
Zudem lassen sich noch, wenn benötigt 4 weitere 120mm Lüfter installieren (2x auf der PSU-Abdeckung, 2x auf der Oberseite)
Das Gehäuse hat erweiternd zu diesen Punkten ein zwei Kammern System um laut Hersteller direkte Hitze von der Hauptkammer fernzuhalten und somit ein effektivere Kühlung zu ermöglichen
Fazit
Somit ist das Gehäuse definitiv eine Anschaffung wert für Leute mit Micro-ATX oder Mini-IT, welche wert auf ein Gutes Preis/Leistungsverhältnis legen und RGB mögen!
Empfohlene Verbesserungen meinerseits wären die Anschaffung von Gummipuffern für HDDs und einen selbstgebauten Stopper, damit die Glasscheibe beim öffnen nicht zu weit öffnet und somit Beschädigung erleidet.
- Bedienungsanleitung
- GPU-Bracket
- SSD&MB Schrauben
- PSU/PCI Schrauben
- HDD Schrauben
- MB Abstandshalter
Anschlüsse
RGB
Airflow
Fazit
Positiv | Negativ |
