- Ort
- Bottrop
- Intel Core i9 14900K
- ASUS Maximus Z790 Hero
- EK-Quantum Momentum² D-RGB - Plexi
- 64GB G.Skill DDR5 7600 MHz CL36 Trident Z5 RGB
- ASUS RoG Strix RTX4090 OC 24GB
- ASUS PG27VQ 27"
- Samsung 990 Pro
- Lian-Li O11 Dynamic
- Corsair iCUE HX1000i 1000W
- Keyboard
- Corsair K70 Red
- Mouse
- Logitech G403 Hero
- Windows 11
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Hallo hardwareLUXX´er!
Ich wurde von der Redaktion "auserwählt", um die ASUS RoG Pugio zu testen.
Daher hier nun mein User-Review:
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Technische Spezifikationen
- Lieferumfang
- Design
- Verarbeitung / Innenleben
- Software
- Ergonomie
- Sensor- / Praxistest
- Positiv / Negativ
- Fazit
Einleitung
Mit der Pugio präsentiert ASUS eine neue Gamingmaus, die beidhändig genutzt werden kann.
Sie ist also für Rechts- bzw. Linkshänder geeignet, was bei Gamingmäusen eher selten anzutreffen ist.
Momentan (07.12.17) ist die ASUS RoG Pugio für 81,99€ zu haben.
- Kabelgebunden mit einer Kabellänge von ca. 200cm
- Anschluss per USB 2.0
- Optischer Sensor (PixArt PMW3330) der eine Auflösung von 100dpi bis zu 7200dpi erreicht (381 cm/s (150 IPS))
- 8 programmierbare Tasten
- Gewicht von 103g
- Polling Rate bis 1000Hz (125, 250, 500 und 1.000 Hz)
- Konfigurierbare Seitentasten rechts und links
- Push-Fit-Schaltersockel, um die Switche auszuwechseln
- DPI-Schalter und DPI-Anzeige (Sniper Mode)
- ASUS Aura RGB-Beleuchtung (3 Zonen)
- 3 Beleuchtungsprofile auf dem internen 256 kB Onboard Memory abspeicherbar
- Aura-Sync-Unterstützung
- Vorinstallierte Omron-Schalter sind D2FV-F-K (50 Millionen Klicks)
- Ersatz Omron-Schalter sind Omron D2F-01F (1 Million Klicks) mit einer Betätigungskraft 75g
- Eine Größe von: Länge 120 x Breite 68 x Höhe 37mm
- Material ist Kunstoff
- Kompatibel mit allen Windows Versionen
Kompatibel ist der Sockel zu Tastern der Serien D2F und D2FC.
- Omron D2F-Serie: D2F, D2F-F, D2F-01, D2F-01F
- Omron D2FC-Serie: D2FC-3M, D2FC-F-7N, D2FC-F-7N (10M), D2FC-F-7N (20M), D2FC-F-K (50M)
Lieferumfang
Überblick
RoG Pugio Maus
RoG Sticker
Bedienungsanleitung
Aufbewarungssäckchen
RoG Box mit Ersatz Omrons und Daumentasten
Design
Die RoG Pugio besitzt ein elegantes und schlichtes Design, was mir persönlich sehr gefällt. Trotzdem sieht man ihr an, dass sie für Gamer gemacht ist und zwar für Rechts- und Linkshänder.
Ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass die Ergonomie dadurch beeinträchtigt wird. Aber nun, nach 4 Wochen testen, muss ich sagen, davon merkt man nicht viel. Sie liegt gut in der Hand und ist auch für größere Hände geeignet.
Sie hat auf der linken und der rechten Seite je 2 Daumentasten, die aber auch durch eine Blindabdeckung ausgetauscht werden können. Mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich versehentlich die Daumentaste auf der rechten Seite gedrückt habe (ich bin Rechtshänder). Es ist aber nicht schlimm ist, da ich die Tasten nicht belegt habe.
Auf dem "dicken" Hintern der Pugio ist ein RoG Logo, dass zur 3 Zonen RGB-Beleuchtung gehört.
Das 2-Wege Scrollrad besitzt ein schönes Muster und kann ebenfalls beleuchtet werden.
Unter dem Scrollrad befindet sich die sogenannte Sniper-Taste. Hier kann auf einen vorher festgelegten dpi-Wert gewechselt werden, um z.B. als Sniper besser zielen zu können.
Auf der Unterseite sitzt, wie auch nicht anders zu erwarten, der PixArt PMW3330 Sensor. Die Linse übertragt die Bewegung 1:1.
Die Unterseite der Maus wurde bewusst nur durch Strukturen und nicht durch Aufkleber geschönt.
Die 3 kleinen Gleit-Pads sorgen auf den meisten Oberflächen für ein gutes Gleiten der Maus.
Des Weiteren sind hier 4 Gummistopfen, unter denen 4 Schrauben versteckt sind (hierzu gleich mehr).
Das ca. 200cm lange Stoffummantelte USB-Kabel sollte für so gut wie jeden ausreichen. Auch beim USB-Stecker selbst hat ASUS nicht am Design gespart.
Das Gehäuse lässt sich ganz einfach öffnen. Die 4 Gummistopfen entfernen, die Schrauben lösen und aufklappen.
Aber VORSICHT, dass Verbindungskabel von Maus Ober- und Unterteil ist sehr kurz. Wer hier falsch bzw. zu sehr zieht, kann die Maus auch beschädigen.
Gut zu erkennen sind die Sockel mit den Omron-Switches. Diese lassen sich leicht entfernen und z.B. gegen die im Lieferumfang befindlichen Ersatzswitches tauschen.
Das hat den großen Vorteil, dass man bei defekten (z.B. Doppelklick Defekt) einfach das Switch in 2min tauscht, anstatt sich eine komplett neue Maus kaufen zu müssen.
Des Weiteren sieht man die Switche für die Seitentasten, die man mit etwas Geschick und Wissen auch noch tauschen könnte.
Der Zusammenbau ist etwas kniffelig, weil wie schon erwähnt, dass Verbindungskabel zwischen dem Ober- und Unterteil recht kurz ist.
Insgesamt macht die RoG Pugio einen wertigen Eindruck, auch wenn sie zum größten Teil nur aus Plastik besteht.
Die Daumentasten sind durch Magnete fixiert und lassen sich ganz einfach entfernen.
Man hat die Wahl zwischen 2 Daumentasten oder einer Abdeckung, die die Funktion der Tasten blockiert.
Die Abdeckung sollte also bei Rechtshändern rechts angebracht werden und bei Linkshändern links.
Ansonsten könnte man aus Versehen die Daumentasten der anderen Seite betätigen.
Software
Mit der "Armoury" genannten Software von ASUS, lässt sie die Pugio konfigurieren. Aktuelle Version (07.12.17) ist V1.02.22.
Armoury ist nicht speziell für die Pugio, sondern mit ihr kann man viele weitere ASUS Produkte auf seine eigenen Vorlieben einstellen.
Beim Start der Software überprüft diese, ob alle kompatiblen Geräte auf dem aktuellen Stand sind und führt ggf. ein Update dieser aus.
Unten links sieht man, welche Geräte gerade angeschlossen sind.
Oben sieht man die 4 Hauptmenüs "Maus", "Makro", "Synchronisieren" und "Statistiken".
Im ersten Hauptmenü "Maus" landet man im Untermenü "Tasten".
Hier kann jede Maus individuell angepasst werden.
Es stehen 5 verschieden Modi zur Auswahl.
- Maus Funktionen
- Tastatur Funktionen
- Makro
- Windows-Verknüpfung
- Multimedia
Insgesamt hat die Pugio also 10 programmierbare Tasten. Wobei man nur 8 zählt, da die Daumentasten der anderen Seite nicht mitgezählt werden.
Im nächsten "Maus" Untermenü "Leistung" finden sich diverse Einstellungen, die das Handling der Maus verbessern können.
Da wären die DPI Einstellungen für die "Snipertaste", die Winkelfeststellung, die Polling Rate (Übertragungsgeschwindigkeit), die Beschleunigung/Verlangsamung der Handgeschwindigkeit in Bezug auf den DPI Wert und die Tastenreaktionszeit.
Die Winkeleinstellung funktioniert sehr gut. Im Programm "Paint" bekomme ich bei eingeschalteter Glättung gute gerade Linien hin.
Im nächsten Untermenü "Licht", könnt ihr euren Farbenwahnsinn freien Lauf lassen.
Hier könnt ihr die Farben der 3 Zonen individuell einstellen oder alle 3 gemeinsam. Ob bunt oder nur eine Farbe ist frei wählbar.
Ihr könnt es verrückt blinken lassen oder sie statisch leuchten lassen. Auch die Helligkeit ist in 5 Stufen wählbar.
Die Beleuchtung kann aber auch ganz einfach ausgeschaltet werden.
Es können auch verschiedene Farbprofile (3 Stück) angelegt werden, die dann durch die Tastenkombination DPI-Taste + Untere Daumentaste
geändert werden kann.
Im letzten "Maus" Untermenü "Kalibrierung" könnt ihr eure Pugio auf euren Untergrund abstimmen und ab welchen Höhenabstand zum Mauspad sie noch reagieren soll.
Es gibt 6 voreingestellte Oberflächen. Darunter auch das von mir ausgewählte ASUS Steath Mauspad.
Im 2ten Hauptmenü "Makro", könnt ihr Makros für eure Maus erstellen.
Makros sind Tastenkombinationen, die hinterher durch nur einen Klick ausgelöst werden.
Beispiel: Strg + Alt + Entf könntet ihr durch nur einen Mausklick ersetzen, anstatt 3 Tastaturtasten drücken zu müssen.
Diese Makros könnt ihr dann wie oben beschrieben auf eine beliebige Maustaste setzen.
Das dritte Hauptmenü "Synchronisieren" dient der Verbindung zwischen ASUS RGB-beleuchteten Geräten.
Hier könnt ihr die Beleuchtung aller eurer kompatiblen Geräte gleichzeitig wechseln und müsst sie nicht alle einzeln konfigurieren.
Bei mir ist das Menü grau hinterlegt, weil ich keine kompatiblen Geräte angeschlossen habe.
Zu guter Letzt, dass Hauptmenü "Statistiken". Hier könnt ihr die Tastenklicks der rechten und linken Maustaste aufnehmen, so wie die Entfernung, die eure Maus wärend der Aufnahme zurückgelegt hat.
Aus diesen Werten ermittelt die Software eure APM (Aktionen pro Minute).
Ich habe das mal anhand einer kurzen Runde PUBG getestet.
Ergonomie
Die meisten Mäuse sind für mittelgroße Hände gemacht, so dass sie für Leute mit großen bzw. kleinen Händen schlecht in der Hand liegen.
Da ich sehr große und meine Frau kleine Hände hat, konnten wir hier gut testen.
Bei den Bildern wird das linke Bild immer meine Hand sein (bezeichnet als groß) und das rechte Bild meiner Frau (bezeichnet als klein).
Wir haben für euch alle 3 gängigen Mausgriffe getestet.
- Palm Grip
- Claw Grip
- Fingertip Grip
Als erstes widmen wir uns dem "Palm Grip". Hier liegt die Hand komplett auf der Maus.
Hier hängt der Ring und der kleine Finger rechts runter und es kann passieren, das eine der rechten Daumentasten gedrückt wird.
Mein Lieblingsgriff, da die Hand komplett aufliegt und ich überall gut ran komme.
Auch für kleine Hände geeignet, obwohl der Handballen hier sehr hoch sitzt.
Beim "Claw Grip" liegt die Hand ähnlich einer Tierkralle auf der Maus.
Meiner Meinung nach die unbequemste Stellung für große Hände. Für kleine Hände gut geeignet.
Und zu guter Letzt, der "Fingertip Grip". Mit diesem Griff kann man mit Großen händen fast jede Maus bedienen, da der handballen hinter der Maus liegt und nur die Finger kontakt mit der Maus haben.
Für kleinere Hände ist dieser Griff eher ungeeignet, da man zumindest an die vordere Daumentaste nicht ran kommt.
Unser persönlichen Urteil zu den drei Griffen ist:
- Palm Grip
- Claw Grip
- Fingertip Grip
Beim Sensor handelt es sich um einen PixArt PMW3330.
Das Datenblatt (als pdf) von PixArt findet ihr hier (Englisch).
Ich möchte vorab sagen, dass ich mich hier nicht auskenne.
Die folgenden Bilder stammen vom Programm "MouseTester".
In meinem Spieletests bestätigt die Pugio den sehr guten Gesamteindruck, den ich von ihr habe.
In Battlefield 4, Starcraft 2, Left4Dead2, Portal 2, GTA V und PUBG steuert sie sich sehr präzise und lässt sich dank der komfortablen DPI-Einstellung ohne große Umstände an die eigenen Vorlieben und Fähigkeiten anpassen.
Ich konnte bei keinem der Spiele irgendwelche Fehler feststellen.
Ob Shooter, Strategie oder einfach nur mal aus fun GTA V, die Maus hat immer präzise reagiert.
Positiv / Negativ
Positiv
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Auswechselbare Omron-Switches
- Übersichtliche Software
- Gute Verarbeitung
- 3 individuell anpassbare RGB-Zonen
- Sehr viele Programmiermöglichkeiten der Tasten
Negativ
- Kein Gewichtsetting
- Nur 2-Wege Mausrad
- Gleitfähigkeit könnte besser sein
Fazit
Nun zu meinem Fazit...
ASUS hat hier eine schöne beidhändig nutzbare Gaming-Maus erschaffen.
Besonders hervorzuheben wäre hier die Sniper-DPI-Taste, mit deren Hilfe man mit weniger DPI besser zielen kann oder die auswechselbaren Switche.
Die Software ist sehr gelungen und einfach zu bedienen.
Alles in allem bin ich mit der Maus sehr zufrieden und wir werden sie sicher länger im Einsatz haben.
Zu verbessern wären allerdings die 3 Mini-Gleidpads, da diese sehr klein sind.
Danke an ASUS und hardwareLUXX, dass ich diesen Test durchführen durfte.
