[User-Review] Lesertest Chieftech Atmos CPX-850FC
holzkreuz
Urgestein
Rhein-Neckar-Kreis
Erst einmal möchte ich mich für HWLuxx und die Möglichkeit für den Test des Chieftech Atmos 850W Netzteils bedanken.
In der Vergangenheit durfte ich bereits an 3 Gehäusetests teilnehmen, nun ist endlich mal ein essenzielles Stück Hardware, das Netzteil, dran :)
Getestet wurde zuerst meine aktuelle Konfiguration mit dem BeQuiet Straightpower Netzteil um einen direkten Vergleich der Effizienz & Lautstärke zu erhalten.
Dabei nutzte ich folgende Software:
3DMark Steel Nomad um die Spielelast zu simulieren
Prime95 um die Prozessorlast zu simulieren
Während allen Tests messe ich mittels eines Leistungsmessers die aus der Steckdose bezogene Leistung als auch die Lautstärke.
Die Messung der Lautstärke stellt sich dabei jedoch als etwas kniffliger raus da hier natürlich Nebengeräusche wie andere Lüfter und die AiO Pumpe existieren.
Nichts desto trotz finde ich die Lautstärke im Gesamtverbund eines PC wichtiger als die von einzelnen Komponenten.
Lieferumfang:
Eine sehr dürftige Papieranleitung als auch die benötigten Kabel befinden sich in der Verpackung.
Folgende Anschlüsse hält das Chieftech Netzteil für euch bereit:
AnzahlBeschreibung
1 24 Pin ATX
2 8 Pin CPU (4+4)
2 8 Pin PCIe (6+2)
2 8 Pin PCIe (6+2)
1 16 Pin PCIe Gen5
9 SATA
4 Molex
PXL_20240707_044845184.jpgPXL_20240707_044854851.jpgPXL_20240707_044907420.jpgPXL_20240707_044944357.jpgPXL_20240707_044934727.jpgPXL_20240707_045112143.jpgPXL_20240707_045051379.jpgPXL_20240707_045015495.jpg
Netzteilspezifikationen CPX – 850FC laut Hersteller:
AC Input 100 – 240Vac / 10-5A / 50 - 60Hz
DC Output+3,3V+5V+12V-12V+5VSB
Max Current20A20A
70,8A​
0,3A​
3,0A​
Max Power100W850W 3,6W 15W
Total850W
Meine PC Spezifikationen:
  • i7 10700kf
  • 16GB DDR4-3200 Gskill Ram
  • ASUS Z490M Plus
  • Radeon 6900XT Referenz
  • Arctic Liquid Freezer 2 240mm AiO
  • 3x Arctic Lüfter 120mm RGB
  • 3x Arctic Lüfter 120mm Slim
  • BeQuiet StraightPower 750W Netzteil
  • 2x M.2 SSD's
  • 2x S-ATA SSD
Testumgebung:
Abstand dB Messgerät zu PC ~50cm
Messhöhe: ~30cm
Messgerät: Pixel 6 mit dB App
Test mit BeQuiet Straight Power11 750W Netzteil:
Leistungsaufnahme Idle38,3W
Lautstärke Idle36,0dB
Leistungsaufnahme 3DMark SteelNomad373,3W
Lautstärke 3DMark Steel Nomad38,0db
Leistungsaufnahme Prime95285,0W
Lautstärke Prime9550,0dB
PXL_20240714_054755290~2.jpgPXL_20240714_063337279~2.jpgPXL_20240714_063629922~2.jpgScreenshot_20240714-084657~2.pngScreenshot_20240714-084559~2.pngScreenshot_20240714-084140~2.png
Test mit Chieftech Atmos 850W CPX Netzteil:
Leistungsaufnahme Idle46,0W
Lautstärke Idle32dB
Leistungsaufnahme 3DMark Steel Nomad386,7W
Lautstärke 3DMark Steel Nomad36dB
Leistungsaufnahme Prime95286,9W
Lautstärke Prime9549dB
PXL_20240717_183821314~2.jpgPXL_20240717_184051046~2.jpgPXL_20240717_184920341~2.jpgScreenshot_20240717-203703.pngScreenshot_20240717-204347.pngScreenshot_20240717-205006.png
Bilder vom Einbau des Chieftech Atmos CPX 850W:
PXL_20240717_173354227.jpgPXL_20240717_173513769.jpgPXL_20240717_173856279.jpgPXL_20240717_182044368.jpgPXL_20240717_182659868.jpg
Fazit sowie Pro & Contra:
Kommen wir nun zum Abschluss meines Netzteil Tests.
Positiv hervorzuheben ist definitiv die geringere Länge gegenüber meinem BeQuiet Netzteil als auch die gesamte Ausstattung.
Das Netzteil ist gemessen leiser als mein BeQuiet, verursacht jedoch unter Last ein doch wahrnehmbares Spulenfiepen.
Zuvor habe ich diese Art, nur etwas hochfrequenter, von meiner 6900XT bewusst wahrgenommen.
Nicht so positiv stellt sich bei mir jedoch der Idle als auch Last Verbrauch dar.
Im Idle werden sich hier 8W und in der Spielelast bis zu 13W mehr aus der Steckdose genehmigt.
Trotz identischer 80+ Gold Zertifizierung als auch die moderenere Netzteilgeneration habe ich hier etwas mehr Effizienz erwartet, Schade!
Auf den ECO Switch wird in der Anleitung leider nicht näher eingegangen...
Das Netzteil ist dank PCIe 12pol. 600W Stecker bestens für Leistungshungrige Hardware, aktuell aus dem Nvidia Lager, geeignet.
Bietet dank voll modularem Aufbau eine Belegung nach Bedarf und dank des kürzen Einbaumaßes hatte ich in meinem Chieftech mATX Case sogar noch mehr Platz um für ordentliches Kabelmanagement zu sorgen.
Bei einem aktuellen Preis lt. Geizhals von 104€ ist das Chieftech Atmos CPX 850 eine Empfehlung wert.
Sollte ich die Wahl zwischen Chieftech & BeQuiet haben, würde ich mich aufgrund meiner bisher positiven Erfahrungen als auch den obigen Messungen für ein BeQuiet Netzteil entscheiden.
Vielen Dank für die Zeit und die Testmöglichkeit nochmals an das HWLuxx Team.
