- Ort
- Bottrop
- Intel Core i9 14900K
- ASUS Maximus Z790 Hero
- EK-Quantum Momentum² D-RGB - Plexi
- 64GB G.Skill DDR5 7600 MHz CL36 Trident Z5 RGB
- ASUS RoG Strix RTX4090 OC 24GB
- ASUS PG27VQ 27"
- Samsung 990 Pro
- Lian-Li O11 Dynamic
- Corsair iCUE HX1000i 1000W
- Keyboard
- Corsair K70 Red
- Mouse
- Logitech G403 Hero
- Windows 11
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Hallo HardwareLuxx´er!
Ich wurde von der Redaktion "auserwählt", um das neuen Endorfy Fluctus für Euch zu testen.
Daher hier nun mein User-Review:
- Einleitung
- Technische Daten
- Unboxing
- Lieferumfang
- Verarbeitung / Qualität
- Temperaturen / Airflow / Lautstärke
- ARGB Integration
- Pro & Contra
- Fazit
Einleitung:
Mit der neuen Fluctus-Reihe präsentiert Endorfy seine neuen Gehäuselüfter.
Es gibt sie in 120mm und 140mm. Mit und ohne ARGB.
Ich habe mich für die 120er mit ARGB entschieden.
Zum Zeitpunkt meines Tests (05.03.24) ist ein 120er Fluctus ARGB für knapp 14,50€ zu haben.
Technische Spezifikationen:
- Typ: Lüfter
- Farbe: Schwarz / Milchig-Weiß
- EAN: 5903018665955
- Hersteller-Nr.: EY4A002
- Serie: Fluctus
- Art: Gehäuselüfter
- Verwendung: Für PC-Gehäuse
- Befestigung: Verschraubt
- Ausstattung: LED-Beleuchtung
- LED-Beleuchtung: Ja, addressable RGB Header
- Farbe: RGB
- RGB-Standard: AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED
- Drehzahl: 250 bis 1.800 U/min
- Lüfterlagerung: FDB - Fluid Dynamic Bearing
- Stromanschluss: 4-Pin-PWM
- Spannungsbereich: 12 Volt
- Zubehör: Montageschrauben, PWM Erweiterungskabel (40 cm), Anleitung
- Abmessungen: Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm
- Garantie: 6 Jahre
- MTBF: 100.000 Stunden
Unboxing:
Im Lieferumfang enthalten sind:
Fluctus 120mm ARGB Lüfter
Beutel mit 4 Schrauben
40cm Verlängerung PWM
Bedienungsanleitung
Verarbeitung / Qualität:
Die Verarbeitung der Lüfter sieht so weit ok aus.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das die Lüfterblätter leicht "eiern".
Wenn man sie per Hand dreht, sieht man eine leichte unwucht. Wenn sie im Gehäuse eingebaut sind, nimmt man dieses auch weiterhin wahr.
Der PWM-Anschluss hat eine länge von 22cm und der ARGB-Anschluss 60cm.
An beiden Anschlüssen befinden sich noch Splitte abgänge.
Temperaturen / Airflow / Lautstärke:
Die Lüfter haben einen guten statischen Druck. Wie hoch dieser ist, kann ich leider nicht sagen. Ich finde hierzu auch nirgends Werte. Wenn man die Hand vor den Lüfter hält, fühlt man schon einen ordentlichen Luftstrom.
Ich habe die Lüfter alls an den CPU-Fan gehängt. Sie sind im Idle-Betrieb nicht zu hören. Aber selbst nach 2 Stunden Spielen und einer höheren Umdrehungszahl sind sie noch sehr leise.
Da ich in dem Rechner auch nicht die übelste High-End hardware habe, bleibt der Rechner auch insgesamt angehnem kühl.
ARGB Integration:
Die Fluctus-Lüfter können mit allen gängigen ARGB Softwareanbieter (u.a. AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion,...) gesteuert werden.
Leider können die einzelnen LED´s nicht einzeln angesteuert werden. Sondern können nur im gesamten geändert werden.
Auch ein Farbverlauf ist leider nicht möglich (Getestet mit ASUS Aura Sync). Effekte wie Regenbogen, Pulsieren, u.a. sind aber möglich.
Pro & Contra:Leider können die einzelnen LED´s nicht einzeln angesteuert werden. Sondern können nur im gesamten geändert werden.
+ Schönes Weiß
+ PWM Verlängerung dabei
+ Sehr Leise
- Keine ARGB Verlängerung
- Lüfterblätter "Eiern"
Fazit:
Die neuen Endorfy Fluctus-Lüfter sind sehr leise und arbeiten mit einem hohen statischen Druck.
Für einen Preis von 14,50€ sind es zwar nicht die günstigsten Lüfter, aber die Preis/Leistung ist ok.
Die Ausleuchtung ist auch gut. Einzig dar Unrunde lauf stört den Gesamteindruck.
Danke an Endorfy und HardwareLuxx, dass ich diesen Test durchführen durfte.
