[Lesertest] Enermax Liqmax III 360 ARGB
Yargen
Heute möchte ich meinen Lesertest zur Enermax Liqmax III 360 ARGB vorstellen.
Die Enermax Liqmax III 360 ARGB ist eine RGB beleuchtete AIO Wasserkühlung die man knapp um die 90€ kaufen kann. Günstigster Preis zum Verfassen des Lesertests waren 90,58€ mit Versand. Der hochglanzpolierte Kühlkörper ist aus massivem Kupfer gefertigt und laut Enermax mit einem Dual Chamber Design ausgestattet, dass die Kühlflüssigkeit selber nicht mit der Radiatorplatte in Berührung ist, sondern nur die interne Kühlflüssigkeit kühlt.
Beim ersten Auspacken fällt auf, dass die Verpackung sehr (!) groß ist. Das ist zwar bei einem 360er Radiator zu erwarten, aber die Verpackung in den Händen zu haben ist sehr massiv.
Die Ausmaße des Radiators sind Breite: 394 mm x Höhe: 27 mm x Tiefe: 115 mm
Die Packung ist vollgepackt mit allen nötigen Bestandteilen:
Es sind drei Lüfter mitgeliefert, jeweils 120mm. Die Lüfter sind weiß und milchig weiß im schwarzen Rahmen. Jeder Lüfter hat jeweils einen PWM Stecker und einen Anschlusskabel für die RGB Steuerung.
Die Ansteuerung der Lüfter ist über die ansteuerbaren Header auf dem Mainboard oder über eine seperate Lüftersteuerung möglich. Dazu liegen zum einen ein dreifach Adapter sowie für Gigabyte Mainboards noch ein Steuerungsadapter.
Für Nutzer die keinen RGB Header auf dem Mainboard haben, liegt noch eine Kabelfernbedienung bei. Mit dieser kann man die Farben und Effekte umstellen, aber ich habe es nicht geschafft nur eine feste Farbe einzustellen, ohne Effekt. Insgesamt wirkt die Steuerungsvariante auch durch die Qualität der Kabelfernbedienung am wenigsten attraktiv, aber bei dem Preis der Wasserkühlung ist es ohnehin erstaunlich dass eine Kabelfernbedienung beiliegt.
Die Montage verläuft mit der beiliegenden Anleitung problemlos: Zuerst wird der Radiator festgeschraubt, danach die universelle Backplate (gleiche Backplate für Intel und AMD mit unterschiedlichen Bohrungen) angebracht, die mit vier Schrauben über Kreuz fixiert wird. Nach dem Aufbringen der beiliegenden Wärmeleitpaste wird der Kühlkörper mit vier silbernen Federschrauben festgeschraubt. Die Verkabelung ist aufgrund der vielen individuellen Kabel deutlich aufwendiger: jeder Lüfter hat zwei Kabel, die Kühlung selber hat einen 3 Pin Adapter für den Pumpenstrom und einen (im Auslieferungszustand verdeckten) Anschluss für die RGB Steuerung.
Die Schläuche sind 40cm lang, also ist es auch in großen Gehäusen kein Problem den Radiator spannungsfrei zu installieren.
Hat man dann alle Kabel dort angebracht wo sie hingehören und aus der Sicht geräumt, bietet sich ein sehr schöner Anblick:
Kühlblock und RGB: Der Kühlblock hat auf der Front einen durchscheinenden Enermax Schriftzug der mit einer schwarzen, hochglänzenden Spiegelplatte das RGB Element abdeckt. Enermax bezeichnet diese Technik als "Aurabelt" da der Lichteffekt eine Aura um die glänzende Spiegelplatte bildet. Das ganze wirkt auch recht schön, die Farben sind kräftig und habe bilden einen schönen Farbraum ab.
Lautstärke: Die Lüfter sind angenehm leise, unter 1000RPM eigentlich nicht hörbar. Im Lastbetrieb mit 1500 RPM hört man sie deutlich, das ist aber in meinem Fall nie nötig gewesen, da die Kühlleistung auch mit langsam rotierenden Lüftern sehr stark ist.
Anders sieht es bei der Pumpe aus: Je leiser die Lüfter werden, desto mehr merkt man die Pumpe. Diese lässt sich leider nicht herunterregeln, daher ist sie in dem ganzen Aufbau der schwächste (oder lauteste) Teil. Unter 1000 RPM der Lüfter war die Pumpe bei mir deutlich hörbar, das Geräusch war nicht besonders laut, aber man hat ein stetiges Surren der 3100 RPM aus dem Gehäuse vernommen.
Temperaturen: Unter Last mit Prime 95 hatte mein AMD Ryzen 2700X 54°C bei 1000RPM und knapp 50°C bei maximaler Drehzahl (was aber unsinnig laut ist). Das ist ein hervorragender Wert !
Beim Spielen und in Benchmarks stieg die CPU Temperatur auf 42°C bis 48°C im Betrieb , je nach Spiel und CPU Auslastung. Im Idle schwankte die CPU zwischen 45° und 48°C. Auch hier zeigt die Kühlung ihre Stärke, da die Raumtemperatur schon bei 21°C war. Kühlleistung ist also reichlich vorhanden, egal in welchem Szenario.
Vergleich mit Kraken NZXT 240: Im Vergleich mit der Kraken schlägt sich die Enermax Liqmax III 360 ARGB ziemlich gut: Die Kraken hat zwar den (subjektiv) schickeren Kühlblock mit Endlosspiegel, aber dafür keine RGB Lüfter mitgeliefert. Die Pumpe der Kraken ist etwas leiser, dafür sind die Temperaturen aber auch im Schnitt im Betrieb (bei mir) 10°C höher, was sicher auch an dem kleineren Radiator liegt. Von der Installation und Wertigkeit geben sich die beiden AIOs nicht viel, die NZXT Kraken ist vielleicht noch einen Tick wertiger.
Vergleich mit be quiet Dark Rock Pro 4: Der Dark Rock ist deutlich leiser im Betrieb (da er nur das Lüfterrauschen verursacht), aber auch deutlich weniger optisch ansprechend. Im Vergleich bietet die Enermax ein Farbenschauspiel und viel Beleuchtung, dafür aber auch die mit der Pumpe einhergehenden Geräusche. Für Silent Enthusiasten ist der Dark Rock wahrscheinlich die bessere Wahl, für Nutzer die es gerne bunt mögen die Enermax Liqmax III ARGB.
Fazit: Für unter 100€ ist die Enermax Liqmax III 360 ARGB auf jeden Fall ein gutes Angebot. Sie liefert für alles benötigte Zubehör mit und denkt sogar an die Nutzer die keinen RGB Header auf dem Mainboard haben. Die Lüfter sind angenehm laufruhig und haben eine schöne Lichtverteilung. Die Pumpe selber ist gut gestaltet, das blockige wirkt im Computerinnenraum passend.
Zwei Punkte die mir im Test aufgefallen sind, welche besser gelöst werden können:
Zum Einen wäre es schön, wenn man die Geschwindigkeit der Pumpe regulieren könnte. Wenn man die Pumpe direkt ansteuern könnte und die Drehzahl senken könnte, würde sie deutlich leiser laufen.
Der andere Punkt (auch wenn das schon sehr ins Detail geht) ist, dass der "Aurabelt" also die Umrandung des Pumpenblocks nicht 100% durch die Spiegelfläche des Kühlblocks abgedeckt wird, und dadurch die Beleuchtung durch den Spiegelblock schimmert. Das ist nicht dramatisch, und schränkt auch nicht die Nutzbarkeit ein, aber man kann es wahrnehmen.
Insgesamt gesehen kann man die Enermax Liqmax III 360 ARGB gut empfehlen wenn der Nutzer nicht übermäßigen Wert auf einen Silent PC legt. Der Preis ist im Vergleich zu dem was geboten wird super, bei anderen Firmen kosten 3 ARGB Lüfter schon bald so viel wie hier das ganze Paket. Die Beleuchtungskraft ist super, da braucht man kaum noch zusätzliche RGB LED Streifen ;)
Du hast leider nicht geschrieben was für eine CPU du verwendet hast.
Danke, ist eingefügt :) Habe noch ein bisschen nachbearbeitet und Kleinigkeiten ergänzt, im schreiben sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ;)
